1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Подключение двух ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ouf, 12.10.15.
  1. ouf
    ouf
    ouf
    Подключение двух ТА
    Господа добрые, подскажите пожалуйста, как подключить 2 ТА, т. е. как их правильно соединить между собой?
    Сейчас стоит 1 ТА из нержи сваренный, переваренный, то там шов потечёт, то сям, сливать, наливать, варить, утеплять - уже надоело, поэтому появилась мысль купить ТА, чтоб красиво и надёжно.
    Но в дверь в котельную ТА большого объёма не пройдёт, поэтому есть мысль купить 2 ТА по 750 литров, они в диаметре 750мм - это без изоляции, а вот как их соединить не знаю, но думаю это возможно.
    У меня система простая, без наворотов, только отопление: котёл связан с ТА двумя трубами, от ТА выход для воды и вход, ну ещё на расширительный бачок вверх уходит труба. Всё.
    Поэтому надо просто понять в чём будет отличие если подсоединить 2 ТА, от которого и куда что буде уходить, приходить.
    Извиняюсь что без схемы, не знаю как вы тут их рисуете)
    Да по ТА может подскажите, хочу взять самые простые и недорогие из тех что нашёл в инете - это Drazice NAD 750 V1 или V2, не совсем понял чем они отличаются)
    Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. ouf
    ouf
    ouf
    Спасибо!
    Есть пару вопросов ещё.
    Перемычка, между трубами у котла обязательна или нет, у меня такой нет?
    И выход на расширительный бачок, в принципе, понятно как, но на всякий случай хочу уточнить: точно также объединить два бака с выходом на расширительный бак?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это подмес горячей воды в обрат котла.
    Да.
  5. ouf
    ouf
    ouf
    @Сергей192, спасибо!
    это критично или нет? В том смысле, если заново всё подключать, есть смысл ставить эту перемычку или необязательно?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Решать Вам с учётом инструкции к котлу. Есть котлы с требованием высокой температуры на обрате.
    Я на стальные колы не ставлю, правда и чугунных покупать заказчикам не советую.
  7. ouf
    ouf
    ouf
    Значит не буду) Вроде, и так нормально функционировал.
    Я всё-таки решил снять коробку дверную и втащить туда один бак на 1000 литров.
    Правда, с ТА запутался. Есть принципиальное различие между этими подключениями. В первом баке выходов/входов меньше поэтому так и подключается. Во втором выходов больше и подключается как, в принципе, и должно. Помимо того что первый не так удобно подключать, есть ещё какие-то минусы, а то мне кажется, там и вода будет гораздо хуже перемешиваться. Разница в цене между ними не большая, но в основном встречается первый вариант, с одним входом и выходом, второй только на заказ нашёл. nad2.png nad1.png
