Фундаментные блоки, ФБС (выбор, оценка качества)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 05.05.09.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    На местной строительной базе продаются фундаментные блоки 200х200х400, которыми я собираюсь немного нарастить фундамент, чтобы приподнять дом.
    Как проконтролировать их качество?
    Из чего они сделаны?
    По виду - песчано-цементная смесь серого цвета.
    Я распилил один болгаркой с алмазным кругом - внутри видны в отдельные темно-серые камешки (что это?), попадаются небольшие полости с воздухом.
    Сосед поскреб железкой - говорит хорошие, но он тоже не строитель.
    Блоки будут проложены между бетонной лентой и срубом и будут воспринимать нагрузку только на сжатие, та что особых требований к прочности нет, но всё-таки обидно, если начнут крошиться и трескаться.
    Прилагаю фото распиленного блока.
  2. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    По-моему это не фундаментные блоки. Это скорее просто строительные, типоразмер стандартный.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я фундаментный блок хотел пополам болгаркой распилить диском по камню. Так и не смог. Вот это блок. А ваш какой-то слишком мягкий. Цокольные блоки должны быть не ниже М-150.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Алмазный диск пилит и железобетон М-400.
    Это не показатель.
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ёлы-палы! Простите, что вклинилась. А у меня - ЧТО?!!
    фото1 - мой фундамент, нарощенный "фундаментными" блоками. С 3 глухими отверстиями.
    фото 2 - образец керамзитобетонного строительного блока из инета.
    Похоже, у меня - родной брат.:mad:
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Когда я попробовал пилить блок, меня очень удивило, на сколько он легко пилится. Но оказавшийся рядом сосед объяснил, что алмазным диском можно вырезать дверной проём в стене и лёгкость пиления ни о чем не говорит.
    Неужели нет никаких "народных" способов оценить, что это за материал?
    А если это "строительные блоки", ими ленточку наростить в 1 слой можно?
    Про Ваши блоки ничего сказать не могу, кроме того, что у меня другие, мои имеют ровномерный состав.
    А ваша конструкция мне понравилась.
    Я тоже собираюсь делать не сплошным слоем ленточку наращивать, а отдельными столбиками. Два приемущества:
    1) Экономия
    2) Лучше вентиляция фундамента.
  7. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Для фундаментных блоков по ГОСТу класс бетона по прочности на сжатие В 22,5; В 15
    Спросите у продавцов класс бетона у этих блоков.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вверху разрезанный похож на пеноблок. Щелевой - керамзитобетонный либо шлакоблок. Я из такого делал стены. Режется легко. Бетонный блок 20х20х40 весит 30-40 кг. Режется алмазным тяжело.
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Что и требовалось доказать :mad:
  10. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Проверьте ваши блоки по принципу Архимеда. Проверьте плотность и сравните с плотностью тяжелого бетона.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо. Я тоже собирался взвесить. Но по виду это не пенобетон.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Кто использовал для строительства подвала и цоколя? Насколько хорошая альтернатива ФБС 24, 12, 9, 8? Цены ФБС на новые в Московской области заоблачные, да и есть далеко не все размеры, вот и задумался по поводу Ф-4-2-2. Плита монолитная в котловане уже отлита, Ф-4-2-2 буду ставить на нее. Как оно будет, если стены подвала и цоколь сложу из Ф-4-2-2, а сверху плиты?
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Купил ФБС 24-4-6 б.у., привезли поздно вечером самосвалами, сбросили. Сразу проверить возможности не было, а с утра увидел, что пара блоков уж очень сильно крошится по краям и на поверхности имеются много мелких трещин. Видно, стояли где-то на поверхности земли, и попали под действие дождей и морозов...
    Насколько это серьезно, или поставить (сами блоки самосвальную разгрузку благополучно выдержали) на место, как планирую и подштукатурить? Фундамент будет 7.4 на 7.4, 4 ряда ФБС на монолитной плите, дом кирпичный, 2 этажа.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Это бракованные блоки, некондиция - довольно часто встречаются в самострое. Народ ставит, вроде стоит. Объем блока большой и он внутри кладки из блоков - пока развалится, нас переживет.
    У нас я наблюдаю такие еще в городе часто бока тротуаров выкладывают такими блоками. Они под воздействием морозов постепенно разрушаются, рассыпаются... годами.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Те которые сыпятся выкинуть, хорошие оставить. Я думаю дельный совет.
