Установка датчиков температуры на контур отопления. Подключение сервопривода к котлу
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Balash7, 11.10.15.
  1. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Добрый вечер, дорогие форумчане. Прошу вашего совета в установке датчика температуры на контур отопления. Есть котел buderus 124-32 на нем стоит автоматика с модулем 442 для контроля за отопительными контурами. К котлу подключен распределительный коллектор на котором установлены группы быстрого монтажа. От группы быстрого монтажа идет полипропиленовая труба до радиаторного коллектора. На сколько я понял из инструкции, прилагаемой к модулю 442, датчик температуры крепится на трубу, но не говорится о том на трубу из какого материала он крепится. Возникает вопрос: датчик необходимо крепить к металлической трубе или на полипропиленовую трубу тоже его можно устанавливать? Теплопроводность полипропиленовой трубы гораздо ниже чем к металлической трубы.
    И еще один вопрос. На контуре установлен сервопривод Barberi w03. Из него выходят три провода: черный коричневый и синий. Для подключения к автоматике котла необходимо задействовать 4 провода. Какие провода сервопривода на какие клемы автоматики подключать? Схема во втором файле.
    Спасибо!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сами спрашиваете сами отвечаете...;)...устанавливать конечно можно..даже поверх теплоизоляции...вот только что он будет показывать и насколько эти показания будут Вам нужны?,..;)...конечно надо ставить на металлическую часть на подачу группы быстрого монтажа.
    земляного провода обычно на сервоприводах нет...есть N-(обычно синий) и два фазных управляющих влево-вправо (открытие-закрытие) ..точно какой провод за что отвечает лучше посмотреть по инструкции на данный сервопривод...цветовая маркировка у разных производителей разная.
  3. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Олег, добрый день! Спасибо за пояснения. Дело в том, что единственная металлическая труба отопительного контура находится в группе быстрого монтажа, да и то не труба, а металлический элемент. Вот я думаю куда обычно вешают датчик в такой ситуации.
  4. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    В выход подачи вкручивается металлический сгон длинной 15-20см. На него накладывается датчик Тподачи и предохранительный термостат защиты подачи от высокой температуры. Это классическое, обязательное решение.
  5. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    После сгона уже идет ППР.
  6. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Если контура не ТП, то термостат защиты не обязателен.
  7. Balash7
    Balash7
    Balash7
    А как выглядит этот термостат защиты? Я так понимаю, что он должен с насосом контура.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да вот на этот элемент и вешают..замечательно он там встает..и не надо с никакими сгонами колхоз городить.
    какой термостат защиты?..про что Вы?...топикстартер про NTC датчик речь ведет..а он нужен для точного регулирования температуры теплоносителя и соответственно температуры в помещении.
  9. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Олег, добрый день! Прошу прощения за тупость, но правильно я понимаю, что датчик ставится к термостату подачи горячей воды? Там так мало места для крепления датчика.
  10. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    @oleg21au6, если мы говорим о квалифицированном монтаже, то делается так, как я написал. На элемент вешают обычно "колхозники", не закрепить его туда нормально.
    Накладной термостат защиты подачи ставится в обязательном порядке для ТП.
  11. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Если я правильно понял, то thermostat говорит не про датчик температуры, а про устройство, которое перекрывает подачу носителя, если его температура становится выше допустимой.
  12. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Я говорю про способ крепления и датчика и термостата.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    маловато..не спорю...но и датчик сам небольшой..закрепить можно...потому и хороши штатные будерусовские группы...в них уже местечко предусмотрено..;)
    конечно о нём...Вы хоть прочитали какая автоматика у топикстартера и как там всё фунционирует?...похоже что нет..:(...
    это где такое написано?...вот прям слово в слово?..прям про термостат?..Будерус оперирует понятием датчик температуры подающей линии FV/FZ. Никаких термостатов в схемах по проектированию не предусматривает.
  14. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Причем здесь Будерус? Это касается любого производителя. На любых насосных группах так нужно устанавливать. Смотрите документацию к насосным группам. Будерус думает, что документацию читают, по этому не указывает у себя.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Действительно...причём он тут?...котел будерус, автоматика будерус...и причем тут будерус?...;)...к каким насосным группам надо смотреть документацию?,. просветите?...к насосным группам Buderus?...так нет там такого..к Meibes?...тоже нет..хотя нет...вру...у мейбаса есть..но только для группы арт. 45890 с электронным термостатом..когда температурой ТП управляет сама группа (автономно-независимо от котла). В случае топикстартера автоматика котла управляет сервоприводом трехходового и НАСОСОМ...и никаких термостатов там не предусматривается...что он отключать то будет, коль питание насоса идет из автоматики котла?
    Если это квалифицированный монтаж..тогда я пас...:(
