Очистка, умягчение воды в квартире в Москве
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем 100xanoff, 11.10.15.
  1. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Коллеги, приветствую.
    Вроде не раз поднимался данный вопрос, но конкретного ответа так и не нашел.
    Хочу поставить систему умягчения воды в Московской квартире, по одной причине: очень сильные известковые отложения на металлических элементах и стеклах в ванной комнате, отмыть крайне затруднительно, за неделю накапливается приличный слой.
    Но так и не понял достаточно ли поставить кабинетный умягчитель только на холодную воду? Или особого смысла нет?
    Места в квартире по минимуму, поэтому влезет только пара BB20 и Небольшой Кабинетник типа WaterBoss 180.
    Как поступить в такой ситуации, при условии что расход воды в душе довольно приличный 30л/мин. ?
  2. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Данные по району:
  3. larosett
    larosett
    larosett
    Присоединяюсь к предыдущему посту, тоже живу в Кунцево, спасибо за подробную информацию о составе воды, известковый налет действительно присутствует, буду рада, если посоветуете, что делать
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ионным обменом вы снизите только общую жёсткость. Солевые разводы никуда не денутся, их возможно станет больше.
    По оборудованию - если места мало -выбирайте кабинетники, желательно с маленьким баллоном внутри. Такие агрегаты дешевле в обслуживании.
  5. kema
    kema
    kema
    Осадок на поверхностях-от всех растворенных солей при высыхании воды- не оставляйте надолго и удаляйте моющими средствами для раковин (это к тому же рекомендует и Гиена Ги).
    А вот от защитить от накипеобразования в водонагревателе, стир. и посудомоющей машинах, душах, кранах и трубах можно устройством МПАВ МВС КЕМА ДУ15РЦ (фитинги из нержавейки, 1/2"ВР-ВР) или РЦ-ЭН (фитинги эконом класса, 1/2"НР-НР) или РЦ-М (без фитингов, резьба 3/4" НР-НР на корпусе). Трудноудоляемые налеты от карбонатной жесткости тоже уменьшатся и будут отмываться легче.
    Это модели для 30л/мин. Реальный расход в квартире при использовании одной точки водоразбора может быть меньше. МПАВ надо выбирать по расходу в чаще всего используемом режиме (возможно, что хватит даже ДУ10 на 0,1...1,0м3/час). Монтируется на входе в квартирную систему после грязевого фильтра и счетчика воды. Затрат на тех. обслуживание и реагенты нет, а если вдруг засорится несмотря на фильтр, то можно разобрать, прочистить и поставить обратно.
    В городском водопроводе можно ставить без ограничений. Для скважин и некоторых регионов лучше предварительно узнать анализ воды - есть ограничения применения по силикатам, сульфатам, хлоридам, указанные в каталоге на сайте. Жесткость может даже превышать норму. Железо -0,3мг/л (норма питьевой воды)- при большей концентрации будет интенсивнее выпадать в осадок.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @kema, за рекламные посты следует наказание.
  7. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Так и не понял в итоге как бороться с солевыми разводами, если кабинетник от них не спасет.
    Неужели кроме обратного осмоса, который в домашнем использовании практически не реализуем, вариантов нет.
    Может кто помочь?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть выход - не бороться с ними как это и делает подавляющее большинство людей.
  9. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Это не выход. Поскольку цель избавиться от их появления. Или хотя бы сделать их легко удаляемыми. Сейчас если каждый раз не протирать стекла и прочие шторки из нержавейки и хрома отмыть их с даже с 3х раз не получается.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините за бесшабашное предложение, но если лениво каждый раз протирать забрызганные поверхности сухой тряпкой:
    поставьте на водопроводную трубу эжектор, организуйте закупку с доставкой на дом бутилированную воду (а ещё лучше дистиллированную);
    вода из городского водопровода, проходя через эжектор, будет смешиваться с чистой водой, и таким образом растворённые соли в городской воде будут разбавляться.
    Экономику этого счастья посчитайте сами. Но будет однозначно дороже тряпки и времени протирания.
  11. kema
    kema
    kema
    Это был самый конкретный и полный технический ответ из всех на вопрос 100xanoff
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @100xanoff, после умягчения разводы удаляются легче.
  13. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    Мне нравится это предложения, только наверное лучше поставить бак литров на 100, и наполнять его из фильтра с обратным осмосом, далее ежектор и разводка по квартире. Так же будет работать, верно? 15 кубометров в месяц у меня выходит. Если брать ежектор со смешиванием 50/50 то 7,5 м^3 в месяц
  14. 100xanoff
    100xanoff
    100xanoff
    А если такую штуку поставить?
    Мембрана saehan-re-4040 для обратноосмотической установки.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    К этой штуке ещё оборудования тыщь на 200 нужно.
