1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @inetman, не, мы закончили все потолки и вообще всё внутри, кроме мебели еще в 19 году... построив дом в 15 :)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня потолки на втором этаже ГКЛ и дом на сваях, всё нормально, трещин нет
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот об этом речь?
    upload_2025-2-21_7-6-15.png upload_2025-2-21_7-6-46.png upload_2025-2-21_7-7-12.png
    Ну, если да, то у меня тоже нет рабочей документации.
    Судя по единственной имеющейся у меня картинке
    на потолочную-первого-этажа балку (у меня это брус 150х150, если я правильно помню, а не как на чертёжике), панели пола второго этажа должны лежать поперёк. Но интересующая поперечина, то ли брус, то ли доска, в которую макушкой придёт лестница, у меня в памяти не отложилась как брус. Я не верю, что там что-то толще, чем 50 мм толщиной. Непохоже, чтобы делали выборку в панели под более толстый брус.
    Я думаю, Алексей прав, самое простое - просверлить панель вертикально с отступом. Всё станет ясно. А так - гадания. И один дом может отличаться от другого, а тот - от третьего.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Высота потолков зависит не только от потолков, но и от полов. У меня тоже 2.50 вчерне на втором этаже, низковато даже нам (я -1.70 в тапочках на толстой подошве). А на полу - вата 25 мм, две фанеры по 10 мм, доски 32 мм = 80 мм почти. Вата - потому что даже цокот лёгких собак по голой панели пола второго этажа бил мне по нервам.
    Хотя что значит "низковато"? - ну да, я бы хотел побольше, сейчас, ну типа "воздуха мне не хватат", но жили мы и с более низким потолком :)
    Что значит "дышит"? у меня свай не много, сейчас бы больше поставил; шаг 2,5 м да плюс две сваи дополнительные вот под этим брусом потолочным. Вибрации по дому идут еле-, но заметные, только когда стиралка на втором этаже отжимает бельё. В остальном зыбкости не ощущается.
    Можно ли его срезать или нет, только конструктивный расчёт мог бы сказать. Интуитивно вроде не обрушится ничего, если конёк кровли перпендикулярен этому брусу (может ведь быть и наоборот, квадрат же в поперечнике).
    Да вот это фиг поймёшь, пока лестницу не поставишь и не походишь. Мы уж каких моделей не строили из обрезков брусьев и панелей для этих забежных ступеней - один чёрт идеально не получилось. Не по высоте, нет, по выносу к камину. Если не забуду, измеряю в выходные, сколько у нас получилось на ступеньке под брусом. С учётом подъёма пола первого этажа на 65 мм и "опускания бруса" подшивкой 50-мм доской. Ему бы ножками и затылком походить вживую, да не поедешь же за тридевять земель на полвыходного из-за этого...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как это дышит ?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Рабочую документацию на моей памяти почти никто не дает, кроме меня и Алексея. Не видел больше ни у кого, в крайнем случае дают сильно урезанную. А по общим картинкам гадать непросто.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Филипкин, @stepanstroy, я ж на прошлой странице бросил скрин из РП "удачного" дома. Отличия в планировке копеечные.
    Тут правда РП от "стандартного", но делали они всегда так. Это был типовой проект, часто используемый.
    Лестница приходит к 40 доске.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Само примыкание у меня выглядит так. Но у меня там 40х200, лестница к этой доске и приходит.
    А на первом этаже LVL-брус не доходит до нижней части лестницы. И потолок в кухне-гостинной разноуровневый и на выходе из лестницы цельный лист ГКЛ напрямую на сип-панели потолка и покрашен. В отличие от всех остальных частей - я хотел тут максимальную высоту и я её получил. Как раз из-за лестницы.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В лучших традициях блоггеров - маткой.
    простите :)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dubohek, в ответ на.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33523153/
    Норм крепление сверху. В основании (под забежными ступенями, точнее) у меня два опорных столба, а не один.
    Но как надо я не знаю :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Николай, если не видели, то это не значит, что никто не даёт. Это значит, что вы видели не всё
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Привет, ты видимо пропустил слово "почти". т. е. я допускаю что есть те, кто дает полную документацию. Но многие её либо урезают, либо вообще ограничиваются эскизами красивыми.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    1,89 м у меня от третьей ступени до балки, она уже "чуть за" брусом по ходу вверх. Толщина пола - +65 мм к панели, толщина балки + 35 мм к толщине бруса.
  14. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Ну не так выразилась,"гуляет".Выше написали про стиралку, у меня на 1стиралка,так когда отжим идёт,кровать на втором вибрирует. Вот и подумала, что от таких колебаний гипса на потолке, окрашенная, швы трещинами пойдут и будет не красиво.
  15. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Спасибо Вам. У Вас чудесная лесенка. :super:
