1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    отличный отчет с твоей педантичностью :) ! 5 киловатт - отлично ! не только на зал хватит :)
    У меня мечта поставить биокамин еще с 2013 года ! Скоро подберусь, надеюсь :)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Ян 11, он же ещё корпус греет, а от него комнату. Когда горит - не воняет?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нет, не треснет. На мне проверено :)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU,
    5кВт это не мощность. Это теплоемкость 1л спирта. У меня его мощность наверное 2-3, точно не больше. Но там и линия огня небольшая. Плюс это не непрерывное горение - прогорит, ждем пока остынет и доливаем (хотя чел, покупал при нас 10л топлива, сказал что ждет минут 10-15, не больше).
    Самая большая проблема с его установкой - найти правильное место. Ну и то, что большие-напольные - это совсем большие пространства. Большая часть - это в нишу в стене. Я опасался создавать нишу - это и нагрев её и... переделывать потом если что - тяжко. Потому наполно/настольно/настенный - в сформированном для него углу. Нарисован/согласован с дизайнером, дизайн этого пространства мы заказывали, когда поняли наши некоторые фейлы в комнатах. Ни разу не пожалели.
    Теперь кухню бы. :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Шторы весьма рядом видел? Вот огнетушитель в кадр не попал :) Как и пирометр.
    Там топка - та черная ниша. Там горячо. Вокруг корпус, сзади пусто, не в нише - воздух совсем свободно циркулирует. Греет, но как я написал - умеренно. Кроме черной ниши-топки - температура внешних стенок не превышала 40 (на самом деле 37) градусов. Шторы такие же :)
    Нет. А у тебя что, воняет?
    Только привышаешь к хорошему, а оно становится всё лучше и лучше! Так и надо.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня место есть под него... картину снимаю и вешаю его :) Именно настенный хочу :) Все равно... он должен греть !
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    80 см должно влезть... между кухней и полками в зале по стене...
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Задняя стенка почти у всех греется как мне кажется. То есть я бы смотрел на конструкцию - и либо там предусмотрена циркуляция между камином и стеной, либо её организовать самому, повесив на 5-10мм зазоре от стены. Ес-но при условии, что стена негорючая. У меня декоративная плитка не только черная, но и белая - до окна почти - как раз из-за камина там.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На стенах везде стеклообои по ГКЛ... сбоку думаю не сильно будет греться :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    да, чо то подванивает. при том я литра два пока спирта спалил, все технологические штуки должны были выгореть уже. От топлива подванивает, прям спиртягой. Совсем не сильно, но чувствуется
    Я в нишу встроил, за стенкой камина 5 см воздуха, потом ГВЛ, потом 50 мм роквула, потом СИП. Перестраховался неподеццки, зато камин могу оставлять без присмотра :)
    Мерил температуру задней стенки, насколько помню до 80и градусов доходила.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ОГО ! А почему КРАТКИ, они лучше всех что-ля ? Видимо такая температура - потому что ниша :) не ?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Они дешевле. отдавать за железный ящик 50-100 тыщ руб у меня пока финансово-психологически не получается.
    80 это самая горячая температура корпуса снаружи, посередине, ближе к верху и сверху. У меня он широкий, горелка сантиметров 30, вот и шпарит. Корпус - простой однослойный металл
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня сверху там кондер висит... не поплавил бы... епрст
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня ничего. Глупый вопрос - всю пленку с топки снял?
    Ну топливо это спирт и есть. Я думал попробовать ли использовать обычный. может быть когда-нибудь :)
    Лично у меня температура над камином у потолка ниже 40 градусов через час-полтора горения.
    Кстати про "греет". Таки греет. У меня разноуровневый потолок (фотки потом). Более высокая полоса-ниша доходит до лестницы и камин под ней. Вот там хорошо так тепло, пока он горит и после. В холле второго этажа тоже.
    Вчера пока горел я туда не ходил, слова супруги пропустил мимо ушей. Сейчас прошел - да, ощутимо. Хорошо, что под потолком второго этажа есть забор воздуха для рециркуляции :)
