Блок из нескольких сараев - как строить постепенно
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Max2018, 11.10.15.
  1. Max2018
    Max2018
    Max2018
    Петергоф
    Собираюсь строить несколько помещений разного назначения вдоль одной из сторон участка.
    Их будет 4, с единой шириной (они будут стоять стенка к стенке или вообще использовать одну стенку общей) единой крышей. Глубина их будет одинаковая, длина - будет отличаться.
    Фундамент столбчатый или винтовые сваи.
    Вопрос следующий
    хочу строить по одному помещению.
    появились ресурсы - построил. начал пользоваться
    появились следующие - достроил соседний итд итп
    крыша будет односкатной, снаружи все придется обшить сайдингом (у нас весь поселок в одном стиле оформлен). строить буду холодные каркасники.
    как правильно к этому подойдти?
    как спроектировать фундамент: сразу все столбики или сваи закруить и связать их? или можно поэтапно?
    как соединять стоящие рядом помещения - в районе сваи или столба.
    что надо предусмотреть на этапе строительства первого блока, чтобы пристроить к нему второй не было большой проблемой.
    вопросы очень общие, понимаю, но, возможно, ваши мысли (пусть и общие) подтолкнут меня к правильному решению задачи.
  2. Mawr74
    Mawr74
    Mawr74
    Ч Т 3 67
    Если фундамент - столбики (или винтовые сваи), то доливай по ходу пьесы, какая разница когда их делать, они ж у тебя (по фундаменту пока) не связаны?
    У меня такой изначальной задумки не было, но по ходу дела каркасный сарай (летний душик) оброс пристройками (бак на 1,5 куба, кладовочка и похоже ещё что-то прирастёт). Я одну конструкцию к другой шил сквозь обшивку. вертикалями стояли столбы 100*100, так что достаточно длинные шурупы и гвозди притянули новые постройки к первоначальной как "влитые". Естетственно, использовать общую стенку разумное решение как в плане экономии материала, так и скорости строительства.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Max2018, Идея лично для меня очень интересная. Не покидайте тему со временем, отпишитесь, как будет получаться.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если столбы допустимы при том перекрытии, что планируется, то доделывайте по ходу строительства. Можно сделать одинаковый шаг свай и обвязывать их сверху швеллером и тогда не будет проблем с установкой свай вплотную к стене т. к. они будут уже вынесены за периметр строения сразу.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот ё-моё... Чувствую, совет-то дельный, а представить не могу, как это... Нам бы схему, аль чертёж... :(
    Прошу прощения за то, что в чужой теме свою мысль толкую. Просто проблемы схожи: хочу выполнить строение длиной примерно 19 м и на 5 м ширины (гараж+мастерская+хозблок). Лить по всем правилам ленту - разорение. Есть очень много камня, но его использовать на фунд тоже боюсь, слишком длинное строение, и боюсь, что со временем лопнет где-нибудь. А вот вариант топикстартера интересен. Может и впрямь пристраивать постепенно одно к другому. Но что-то не доходит до меня, как выполнять при этом нижнюю обвязку, верхнюю... По кровле вообще не пойму... Это ж всякий раз, когда пристраивать новое, то как капремонт старого будет получаться одновременно... @DimaVSmith, подскажите, плиз! Чую, истина где-то рядом... :)
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Рядная постройка - так же и моя идея воплощения в жизнь. В сов время был примерно подобный опыт постройки плотно между собой.
    Повторяю аналогично, но в ряд будет не два, а пять строений. На данный момент три строения (баня, теплица, туалет с общей напорной емкостью) уже стоят. Готов фундамент под третье (гараж - мастерская) и пятое строение (щитовой домик).
    Строения между собой не связывал и строил каждое как законченное т. к. делаю все сам и не быстро.
    Фундамент - конус. Без ленты. Описание данного типа фундамента вы не найдете (я не видел в сети, если есть - ткните носом).
    Идея данного типа опор очень старая - 25 -30 лет назад. С тех пор выполненные мною опоры стоят так, как будто вчера поставленные. Не агитирую - только факт.
    Вообще, по большому счету, такие опоры это разновидность ТИСЭ. Но лучше - ихмо.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так понимаю, что каждое строение обособленное и полностью самостоятельное, законченное. Со всеми своими стенами, своей отдельной крышей... Мне интереснее вариант с возможностью периодического пристраивания. Сперва гараж, например, потом мастерская, потом хозблок. Просто продлевая стены и кровлю. Не пойму, как выполнить в данном случае фунд, чтобы потом при начале пристраивания следующей части не приходилось что-то ломать/крушить.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    абсолютно так делал и я. У меня так же каркас из металла у бани, теплицы, туалет - стойка под емкость, гараж - мастерская (последнее пока в материале). Хотя запад уч-ка у меня в плотную к будущему дому - уже стоит веранда 8 на 3 метра. Она стоит на тех же опорах, что описывал выше (видно на фото). Даже проем под дверь в дом предусмотрел. Но полностью из дерева. Металл такого объема сильно кусается.
    А в чем проблемма?
    Это делал в этом году (под гараж - мастерскую). Сейчас конечно все спланировано и засыпано песком - вид стал более эстетичный.
