Умирающая скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем mironovMS, 11.10.15.
Всыпать ли щебень в скважину?
  1. Всыпать пол ведра
  2. Всыпать до 11 метров
  3. Не сыпать
  4. Насыпать до 9 метров и опустить туда вибрационник как раньше
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vindrey
    Vindrey
    Vindrey
    Саранск
    @Сергей240,
    Ну, очень интересно! Ноу хау это использование падающего столба воды для "очистки" скважины.
    Только в этом случае вода, попадающая в бак должна была быть сильно мутной и вся муть оседала бы в баке, который регулярно приходилось чистить?
    Только опять непонятно, если стоял вибрационный, то он же воду не спускает по определению, там же клапан резиновый стоит. Может дырку делали в шланге ?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Нет, дырку в шланге не делал- вода и так стекала. Наверное, мне попадались неправильные
    вибрационные насосы:) Муть на дне бака была- периодически чистил.
  3. Vindrey
    Vindrey
    Vindrey
    Саранск
    @Сергей240, не совсем понятно.
    Если стоял вибрационный то вода в "обратку" не могла идти по определению, в Малыше резиновый клапан не дает воде в "обратку" идти
    Потом... если проходила принудительная прокачка скважины полагаю бочку постоянно надо было очищать от взвесей (глина, песок) которые там бы оседали.
    А так интересно получается. Ноу хау- грязная вода поднимается, в бочке грязь оседает, относительно чистая вода идет обратно в скважину, под напором опять вымывая грязь.
    По весне я попробую свою скважину прокачать.
    Тема мне близка, поскольку я тоже предусмотрел использование таймера.
    Хочу просто шланг кинуть под яблоню, например, и качать, качать качать.
    Тогда и сад полью и скважину прокачаю), возможно.
    У меня где-то 150 литров в час и очень много глины, хотя если отстоять, то вполне чистая вода.
    А может кто-нибудь использовал насос Водолей НВП для прокачки?
  4. mironovMS
    mironovMS
    mironovMS
    Пригород Ростова-на-Дону
    Звучит конечно круто -
    Лишь бы это не было чистым маркетингом.
    Мой Беламос тоже винтовой кстати, да по моему и все бюджетные "центробежные" насосы по факту винтовые, а не с крыльчаткой.
    Скажу одно - даже бюджетным центробежным насосом качать грязную воду жалко, ибо стоит он все равно в 5-7 раз дороже вибрационного. :(
