Нужна констультация по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sender159, 11.10.15.
  1. Sender159
    Sender159
    Sender159
    У меня 2 трубная система отопления из армированных пп труб, основная 25мм подключение 20мм, батареи алюминий. Стоит циркуляционный насос оазис 32/6, еотел мимакс кгсп 16квт, залита жидкость на полипропиленглколе. Дом 120 м^2. Суть в том, что в начале батареи пышут жаром и даже тут ниже они холоднее, но в середине они уже просто горячие а в низу холоднее, а уже последние 2 батаре ели теплые а низ холодный и труба обратки тоже холодная. Что случилось? Думаю установить на обратку еще 1 насос в центре. 4х секционка на снимке замыкает систему. Ваше мнение.
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Sender159, Сколько всего батарей/веток?
  3. Sender159
    Sender159
    Sender159
  4. Sender159
    Sender159
    Sender159
    И 2 ответвления, соответственно с ещё 2 мя батареями. В сумме 10
  5. Sender159
    Sender159
    Sender159
    @Гишпанец, 10 батареи, я новичок и только разбираюсь в сайте.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Сечение труб не может обеспечить необходимый расход. Это сечение не приемлемо даже для воды. Зачем нужна "незамерзайка" ?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Имхо на воде как-то заработает если нет арматуры с повышенным сопротивлением, хотя 1 м/с и соответственно потери напора конечно беда.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Меняй 25-ю на 32, а ответвления делай из 25 ппр и меняй теплоноситель на воду.
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я собираю сейчас систему отопления на дом 90 квадратов, так на второй этаж поднимаюсь 32-й и разхожусь 25-й (хотя на 2 этаже всего 2 батареи отопления -одна 10 секций, вторая 20), о 20-й тубе ппр даже думать перестал.
  10. Sender159
    Sender159
    Sender159
    Я все таки хочу добавить насос. Не греет последняя батарея, которая изначально не планировалась, остальные просто холоднее с низу. Куда лучше насос установить обратка или подача.
  11. Sender159
    Sender159
    Sender159
    У моего знакомого дом 2 этажа 500 квадратов и ничего трубы 25, 32 только поднимается на 2 этаж
  12. Sender159
    Sender159
    Sender159
    "Незамерзайка" это название для меня, в системе итальянский эко теплоноситель на основе полипропиленгликоля -30
  13. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Если теплоноситель отдал тепло, то дополнительный насос вам не поможет.
    Если за столом на 10 человек один пирожок, то добавление на стол ложек-вилок не сделает ваши радиаторы сытыми.
  14. Sender159
    Sender159
    Sender159
    С нашим климатом и газовщиками только на незамерзайку и приходится полагаться.
  15. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    У вашего знакомого коллекторная разводка, которая наверняка спрятана в полу и по стенам. Ее топологию вы не видите. Создается иллюзия, что 500 квадратов сидит на 25 трубе.
