1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Дом по проекту Z264... Строю сам, не спеша...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimkasl, 11.10.15.
  1. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Здравствуйте, решил и я создать свою тему. Строю сам и не быстро недалеко от Минска... Проект не покупал, строю по тому, что нашел в интернете, но этой информации оказалось больше, чем в том проекте который купил официально. Начал весной 14 года, за год залил фундамент, в этом вывел стены первого этажа. Заливаю армопояс и жду весны. Позже опишу подробнее прошлые этапы. Вот что имею на сегодняшний день...
    http://z500.pl/projekt/231/Z264,mal...iami-na-poddaszu-i-balkonami/dane-ogolne.html
  2. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Начиналось все так... Была снята плодородка и приступил 2014-04-30 14.28.08.jpg копать траншею под фундамент. SAM_0125.JPG SAM_1003.JPG SAM_1008.JPG
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Внутренних стен никаких не планируется? На них бы балки и опирали.
  4. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Нет, там не будет.
  5. Dantes
    Dantes
    Dantes
    А глубина под фундамент какая, тощина ленты? бетон какой? и по арматуре? под комуникации, я так понял потом?
  6. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Копать как оказалось было не сложно. Основное выкопал за раз 5 по пол дня наверное, начал потихоньку устанавливать опалубку и тут начиналось самое интересное... ОБВАЛЫ, с одной стороны где было больше глины была крепкая стена, а остальные стены периодически осыпались... И когда стоит опалубка кидать высоко, тяжело и долго, плюс потом устанавливал снизу опалубку в тех местах где обвалилось... Доски были 25, что не совсем хорошо. В будущем при монолитных работах такой пользоваться не буду, гуляет сильно, с учетом что делал опалубку в расчете что буду вкладывать пеноплекс, который немного укрепил, но все равно не крепко. Технологию такого фундамента увидел здесь на форуме. Копал на глубину 1, 20, сантиметров 20 засыпал песком и гравием, а метр в земле бетонировал, с учетом того что снята плодородка и при подсыпке будет 1.20 в самой низкой стороне. Всего получилось 1, 80 полторы плиты пеноплекса, 60 сверху по переду планировал. Копал толщиной 40 см. - 3+3 пеноплекс итого 34 см. 2014-05-22 16.11.51.jpg 2014-06-07 20.47.43.jpg 2014-07-22 14.14.56.jpg
  7. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Так как делал все сам, помогали только при приемке бетона, и совмещая с работой как то не очень быстро все получалось, в начале мая начал копать, а залил только 1 августа. Самое интересное было с арматурой. При толщине стены 34 см. вязать арматуру внизу было то еще занятие. Армировал 3 прута 12мм. арматуры сверху 3 снизу и 2 посредине. Рамки делал из 10. Связывал из кусочков, но было бы лучше если бы гнул из целого куска, так как эти разваливались и пришлось перевязывать. Само весело было в конце, связывать последние метры, когда уже нет свободного места внутри... Сейчас это вспоминается с улыбкой, а тогда царапин было столько...
  8. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Вставил гильзы для канализации, воды и света... Канализационные трубы, внутри с песком...
  9. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Снял размеры где они находятся... Но потом большие нашел без проблем, а с маленькими пришлось повозится... Немного заплыли бетоном и при прокалывании пеноплекса не прощупывались... Хорошо если бы перед заливкой проколол на сквозь пеноплекс и были бы отметены снаружи. А так много дырок настучал...
  10. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Бетон заказывал 300 на гравии. Так как опыта в строительстве нет, разве что у тещи туалет кирпичный построил, то при строительстве руководствовался опыту людей в интернете, искал что то схожее, и где можно было немного сделать запаса делал. (т. е. например заказывал 300 бетон вместо 200, для успокоения совести, а по деньгам это не так накладна разница, тем более что все делаю сам и платить приходиться только за материалы...)
  11. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Залили фундамент, пришло два миксера, в сумме 20 кубов вышло, мои расчеты по бетону пока что сходятся. Принимали вчетвером... попотеть пришлось нормально, учитывая температуру в 35 градусов. По не опытности уровень после заливки гидроуровнем не проверял, доверился уровню пепоплекса, который выставлял ровно... В итоге как позже узнал перепад вышел в одном углу + 6 см. В некоторых местах опалубку раздуло, вроде не критично.
  12. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    На следующий день приехал укрыл старыми мешками и сверху пленкой, поливал, раз в день, но из за мешков поверхность была влажной. 2014-08-03 15.01.31.jpg
  13. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Опалубку снял через неделю. Нашел заготовленные отверстия и заложил тубы... Как видно бензопила и кувалда очень пригодились. Опалубка находившаяся в земле которая доставалась достал, которая была очень глубоко оставил там. 2014-08-08 14.02.11.jpg
  14. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Заложил трубы...
  15. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Смазал мастикой... И снаружи прошелся сеткой с клеем чтоб пеноплекс не портился на солнце...
