1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расширение существующего плитного фундамента под каркасный гараж с мансардой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Кодек, 11.10.15.
  1. Кодек
    Кодек
    Кодек
    Сегодня, 17:25 #1
    Добрый день.
    Имеется фундаментная плита 8*8 необходимо расширить до 9*12 под деревянный неотапливаемый каркасный гараж с мансардой.
    Грунт супесь, ниже песок, вода высоко 1 метр. Какие варианты решения: формировать единую плиту, плиты не соединять, а поверх сделать новую плиту?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сделать плиту. не связанную с плитой дома. надземные конструкции тоже не связывать.
  3. Кодек
    Кодек
    Кодек
    С чем не связывать? Конструкция каркасного гаража ведь должна будет опираться на обе плиты.
    Это ведь не пристройка, а новое сооружение.
  4. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Вообщем ситуация такая плита 8 на 8м 300мм армирована бетон м400 12 арматурой сеткой 200 на 200 сверху и снизу под ней 100мм утеплителя эппс под этим гидроизоляция и 100мм подбетонки. Под этим пол метра песка и геотекстиль.
    Проблема в том что все это счастье сделано слишком близко к забору...надо двигаться на 0.8м...думается просто расширить фундамент на эти самые 80см таким способом: отбить 40см имеющегося чтобы освободить арматуру. Прилить подбетонку. Доделать гидроизоляцию, утеплитель, ну и соответсвенно нарастить арматуру и долить эти 120см (40уже отбитых и 80 нужных) ну и чтобы лишний раз не потерять прчность отлить ребро жесткости армированное под будушие стены сантиметров 30 в высоту по всему периметпу будущего дома...ну и пусть с другой стороны эта часть фундамента торчит.
    прошу ваших коментариев.
    есть рекомендации не отбивать фундамент, а использовать химические анкера и на них вставить в фундамент арматуру (кто что думает, так то тоже не дешовое удоволствие)
    Или есть варианты его как то подвинуть? (Есть мысли в голове обварить все это железным уголком, затянуть тросов штук 10 лебедкой и загнать кран тон на 70 - где ток моя конструкция и весит...)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Кодек, так плита под дом уже есть или это - стадия проектирования?
  6. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Вы когда 20 кубов бетона и 1 тонну арматуры изгов... о чем думали?
    Поидее, нужно выкинуть этот бетон и сделать с нуля и никак не иначе. Вы живете в крае вечной мерзлоты и оленей... жесткость плиты вы не сделаете расчетную.
    Но есть и другая мысль... залить поверх существующей плиты еще одну плиту не меньше первой, со смещением в нужную вам сторону, возможно толщину сверху лепить не 300, а меньше, 150-200. Арматуры на смещенной части перезаложить, а над старой плитой неложить в два ряда, а просто в один ряд. Плита фактическая получится в 450-500 мм. Это конечно не пример для подражания, но из вашей ситуации выйти сухим очень тяжело.
    Подливать нельзя, она работать не будет, будет отдельно плита и ваш аппедикс жить каждый своей жизнью.
    ЗЫ: Я любитель, проконсультируйтесь с "профессионалами".
  7. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Ну что скажут профессионалы? Есть у меня родственница проктировщик в строительстве профессиональный но она заведому руками разводит говорит с плитой в работе не сталкивалась ...но такой вариант она мне предложила посмотреть. (Правда без претензий на истину) т. к арматура в этой конструкции как и положено на растяжение играть будет глубина заделки по нормативам...а бетон на сжатие ему вообщем не критична доливка.
