Кирпичный дом с утеплителем изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Денис19771977, 11.10.15.
  1. Денис19771977
    Денис19771977
    Денис19771977
    Челябинск
    Планирую строить двухэтажный дом с облицовкой из кирпича. Фундамент на столбах тисэ.
    Стена по планам в кирпич, плюс облицовка это уже 40 см, если добавить утеплитель 150 мм то ростверк будет излишне широкий. Да и ещё с неравномерной нагрузкой, т. к. лёгкий утеплитель окажется в середине стены.
    Поэтому думаю сделать утепление изнутри, плюс пароизоляция из фольги. Либо пеноплекс.
    У кого есть опыт подобного строительства? Хотелось бы уточнить детали и подводные камни.
  2. login
    login
    login
    Изнутри не утепляют
  3. Денис19771977
    Денис19771977
    Денис19771977
    Челябинск
  4. Денис19771977
    Денис19771977
    Денис19771977
    Челябинск
    Тем более пеноплексом
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Утеплить то можно. вот только мостики холода, исключение тепловой массы из теплового контура. и пр. и пр. Если Вам для жить - кирпич + мокрый фасад или клинкер (если так важен кирпичный вид), ну а если хочется следовать клише - стройте. НА форуме любой опыт интересен. В том числе отрицательный.
  6. Денис19771977
    Денис19771977
    Денис19771977
    Челябинск
    Мокрый фасад, как мне кажется это недолговечно
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Ваш "тисэ" может оказаться еще недолговечней.
  8. Денис19771977
    Денис19771977
    Денис19771977
    Челябинск
    откуда такое неправильное мнение?
  9. Денис19771977
    Денис19771977
    Денис19771977
    Челябинск
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Опыт, к счастью, чужой.
    В таком случае, нужно строить. Чего спрашивать то?
  11. Денис19771977
    Денис19771977
    Денис19771977
    Челябинск
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ну так и стройте каркасник облицованный кирпичом.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Я и не обобщал, если Вы не заметили.
  14. konung
    konung
    konung
    Заречный
    такстройте, только кирпич вамдля чего? навека или чтоб дышал дом и микроклимат был тепдл зимой прохладно летом?,так у вас его не выйдет так как вам придётся изнутри дома пароизоляционной пленкой стены оббивать, как итог у васполучается обычный каркасник в котором переккрытия из плит а не деревянные вот и все чем он будет отличаться а если без пароизоляции у вас через пяток лет между утеплителем и кирпичом будет грибок, разрушениекирпичной кладки и влажность..ам оно надо?
    хотя я переводя мастерскую в котельную вынужден был утеплять помещение изнутри, стены были заштукатурены в ноль чтоб было плотное прилегание, 100 мм базальтовой ваты 80 плотности пароизоляционная плёнка с проклейкой швов и примыканий и гипсоолокнистый лист. но в помещении при этом вентиляция устроена...
    насчет непрактичности мокрых васадов
    есть варианы мокрый штукатурка, навесной вентилируемый из планкена листвинницы, планкена териодревесины) (но тут ценникайяяй), виниловый сайдинг, металлические кассеты. и все эти варианты есть на форуме при этом мокрый штукатурка плюс добавка планкена смотритс секас, ниже ссылка натему такого домика в германии...смотрите,принимайте к сведению и не стройте ХЕРНЮ!
    https://www.forumhouse.ru/threads/326343/
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Стройте как задумали! У вас всё правильно для вас, раз не убедить в том, что нужно подумать и послушать, то всё прекрасно и без наших советов! Стройте!
