1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ввод в дом 380 вольт, приходят 2 по 380, а одна 220
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем fregat232, 11.10.15.
  1. fregat232
    fregat232
    fregat232
    Представители МОЭСК подключили дом 380 вольт, протянув кабель СИП 4х16. На выходе со щитка (у столба) ноль с любой из фаз показывает 220 вольт. При вводе в дом на 2-х фазах показывает по 380 вольт, а на одной 220. в чем "затык"? Подскажите пожалуйста.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Так и должно быть. Если мерить между фазами показания будут 380В, между фазой и нулём 220В.
    Хотя по правде уже нет такого напряжения, есть 400В и 230В.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а Вы попробуйте по другому померить, на двух проводах где тестер показывает 220, один провод ноль, другой фаза, теперь один щуп оставляете на проводе, другой тыкаете на провода где у вас показывало 380, тут может быть 2 варианта, если 220, то щуп который оставался на проводе показывает ноль, если тестер будет казать 380, то нулём будет тот провод с которого Вы убрали щуп тестера.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @fregat232, нарисуйте, как измеряли
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А чего там рисовать, у нас в наличии всего 4 провода, он изначально одним щупом ткнулся не на ноль, а на фазу, вот такая бяка и вылезла.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @cthutqs, мне в лом играть в угадайку... нарисует, можно что-нибудь подсказать... а так "рука-лицо"... он, может, на тестер не с той стороны смотрел...
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Алекъ, имеем 4 провода, один из них ноль, какая может быть угадайка, наш клиент изначально ткнулся на фазы, а не на фазу и ноль, отсюда всё и пошло на перекосяк. А@fregat232, тем временем молчит.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Чего Вы тут устроили "угадайку" ?
    Проблема уже давно решена в соседней теме.
    Подробности ЗДЕСЬ. ;)
  9. fregat232
    fregat232
    fregat232
    Всем спасибо. Разобрался. Были перепутаны 1 фаза и ноль
