1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Часть схемы разводки трех фаз с контактором и несколькими тарифами
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Воroda, 11.10.15.
  1. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Не найдя в наших краях нормального электрика решил взяться за это дело сам. Понемногу читаю.
    Собственно, что имеем:
    ввод трех фаз в дом проводом четырех жильным проводом сечением 2,5 мм. + 1 провод - управляющий. На нем появляется потенциал (предположительно одна из фаз) в тот момент когда действует пониженный тариф.
    Из крупных потребителей в доме это бойлер на 4,5кВт (3х1,5кВт), стиралка, сушка, духовка, батарея в ванной. Вернее это те, крупные потребители которые хотелось бы заставить работать только на пониженном тарифе с возможностью принудительного включения и контроля этого самого включения женской частью семьи (для этого добавил в схему индикаторы, а то по положению переключателей боюсь мои девчонки не очень хорошо будут определять чего там включено, а чего нет).
    Вот схема:
    Всё ли я так сделал?
    И еще вопрос: есть ли у АВВ (ну или какого-то другого более/менее известного производителя) переключатели на 4 группы контактов? А то нашел либо на одну, либо на две группы. :( Или может я вообще не правильно все нарисовал?
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Схемы нету...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понятно какой переключатель на 4 группы контактов нужен.
    Контакторы ELKO VS440-40 (4Н.О.), VS440-22 (2Н.О.+ 2 Н. З.), VS440-04 (4Н.З.).
    Если нужен переключатель с нулевым положением. то например Hager SFT440.
    Кнопочных выключателей/переключателей более чем на 2 группы не попадалось.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Воroda,
    А зачем Вы коммутируете ноль ?
    Он и так общий, что до входного контактора, что после него.
  5. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    @Alex992, вот хотелось бы такой: E214-25-202, но только на 4 группы.
    Или можно как-то объединить 4 вот таких: E214-16-101? Тем более, что они всего пол модуля занимают и 4-е штуки это 2 модуля.
    Т. е. можно ли их как-то соединить, вот примерно так:
  6. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Т. е. в розетке можно оставить ноль, без присутствия там фазы?
    Да, и в схеме небольшая ошибка: правые переключатели все отдельные, не связанные между собой (ну и тогда, если ноль можно оставлять, то можно их не делать из двух групп: фаза и ноль, а оставить так, как сейчас есть на схеме пустив ноль отдельно без коммутации).
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так я вам и предлагаю Hager SFT440.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Вашей схеме он общий, и коммутировать его лишний раз контактором не имеет никакого смысла.
    Ок.
    В правой части переключатель в цепи нуля не нужен вообще, а вот в левой части поставьте SFT440, ссылку дал выше.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Воroda,
    Слушайте, а я чего то не пойму. :no:
    А что Вам дает эта схема ?
    Итак, у Вас на вводе есть ноль и 3 фазы от которых запитан весь дом + управление тарифом.
    На проводе управления появился сигнал, сработал контактор, и... подключил нагрузки к тем же вводным клеммам.
    И что изменилось ? :faq:
    Может этот управляющий сигнал должен управлять счетчиком ? Что бы он считал по другому тарифу.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Достаточно поставить реле времени, контактор с нужным количеством полюсов (3 шт. если ваша нагрузка будет на разных фазах) и однополюсный автомат/рубильник, который включен параллельно реле времени и позволяет принудительно подать питание на контактор и соответственно включить нагрузку.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @muai2,
    Внимательно посмотрите схему.
    Питание с одного и того же ввода.
  12. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Ну почему же? Он подал напряжение только на те потребители, которые должны работать на низком тарифе.
    Остальной дом в схеме не отображен - это все еще предстоит нарисовать. Это часть схемы только на "большие" потребители. Так же отдельно на каждый потребитель сделать переключатель, который будет включать этот потребитель вне зависимости от тарифа.
    Было бы вообще замечательно. :) Но счетчик находится вне дома и когда он считает по другому тарифу на этом управляющем кабеле есть потенциал.
    У меня довольно сложный план включения пониженного тарифа. Он разный в зависимости от дня недели и в некоторые дни два интервала.
    Мне нужно иметь возможность включать отдельные потребители, а не все сразу. Т. е. если жена захочет постирать днем, то мне нужно подключить только стиралку, а не бойлер, который сразу же начнет греть воду.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Как у Вас в Чехии все запутано.
    Тогда все ранее сказанное про ноль и выключатели остается в силе.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Воroda,
    Вообще все это можно автоматизировать.
    Контактор на входе заменить на аналогичное маломощное реле (здесь вопрос цены и места в щите).
    В правой части схемы вместо каждого переключателя поставить контактор 40А 1Н.О+1Н.З, тогда при переключении тарифного расписания они будут автоматически переключаться, и не нужно ходить к щиту и переключать вручную.
    А бойлер реально 3-х фазный ?
  15. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Поправил схему:
