Отверстие в ребристой плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ANTONI_42_RUS, 11.10.15.
  1. ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    Здравствуйте...подскажите пожалуйста можно ли убрать поперечное ребро? Нужно сделать отверстие для лестницы на второй этаж примерно 900*1800
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если плита заводская - то нельзя!
    Если монолит, то между рёбрами можно, но сначала смотреть конструкцию и армировку.
  3. ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    Плита П образная заводская. А если усилить предварительно? По идее если убрать поперечное ребро, то получается ослабляется это место. Но там нагрузки не будет ...
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ANTONI_42_RUS,
    Там плиты не будет!
  5. ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    Если я не ошибаюсь несущей частью плиты является горизонтальные пруты, а поперечные лишь усиливают плиту на излом.
  6. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Продольное ребро не трогать однозначно, поперечное можно, но хорошо бы отверстие не доводить до продольного ребра (оставить немного горизонтального участка плиты около ребра) и включить в работу соседние плиты навроде этого:
    Само отверстие окантовать:
    А вообще исходной инфы для более точного ответа мало, возможно что потребуется усилить ребра или в зависимости от ситуации вообще демонтаж плиты с заменой на монолитный участок
  7. ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    Я просто думал до начала выпиливания отверстия в участке за ребром которое нужно удалить с двух сторон на болты укрепить хотя бы уголком и так же обварить прямоугольное отверстие по периметру так же уголком. Что бы с имитировать поперечное ребро
  8. ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    Ширина проема необходима 900 мм. так что до и поэтому до продольного ребра не доберусь
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так можно или нельзя? :faq: Запутали ТС.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ANTONI_42_RUS, ИМХО: Удаление поперечного ребра приведёт к увеличению вероятности
    образования прогиба продольных рёбер данной плиты с отклонением от вертикальной плоскости, что в процессе дальнейшей эксплуатации нарушит совместную работу арматуры и бетона.
    В дальнейшем может произойти внезапное обрушение. Предлагаемые SVB75 варианты усиления
    не приведут к положительным результатам: первые два способа помогут разрушить соседние
    плиты, не исключив прогиб "из плоскости" продольного ребра; вторые два позволят увеличить
    несущую способность полки плиты, что не решает задачу ТС. ВЫход: монолит или металлическая облегчённая балочная клетка. Не обращайте внимания на красные "морды":aga:. У них - бизнес,
    у меня - хобби:hndshk:. Кстати, самая большая ошибка, когда говорят: там у меня будет
    небольшая нагрузка... Дом строится на сто лет, будут наследники, покупатели.
    Нагрузка изменится и авария:ogo:. Оно Вам нужно!
  11. ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    К сожалению монлит либо или баллчная клетка уже не вариант, так как дом уже давно построен.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ANTONI_42_RUS, Усиление ребристых плит типа ПКЖ, как правило, осуществляется
    путём подведения горизонтальных металлических балок именно под поперечные ребра с
    опиранием на стены. Может быть это оптимальный вариант для Вашего случая. Зависит от ситуации.
    Хотя при серьёзной реконструкции не исключён более радикальный способ: разборка и опять же
    монолит или балочная клетка. Вам решать:um:.Не спешите, ща подключатся консультанты...
  13. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    ANTONI_42_RUS выложите образмеренную схемку плиты в плане с нанесенным отверстием
  14. ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
    ANTONI_42_RUS
  15. SVB75
    SVB75
    Конструктор
    SVB75
    Конструктор
    Нагрузка не увеличивается
    Полутавровое сечение продольных ребер сохраняется с полками по ~30см
    Отверстие одним краем граничит с поперечным ребром, с другой стороны консольная полка плиты
    Собственно оставляю предыдущие рекомендации в силе, разве что немного сместить отверстие к торцу плиты от поперечного ребра чтобы сохранить ему тавровое сечение.
    Общую потерю жесткости плиты ослабленного отверстием компенсируем стяжкой с соседними плитами. Плитную часть усиливаем наращиванием бетона по первому из двух представленных узлов.
    Если есть сомнения - вывешивайте на балках:
