1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по плавающему полу
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mozyvlad, 11.10.15.
  1. Mozyvlad
    Mozyvlad
    Mozyvlad
    Здравствуйте.
    В квартире планируем плавающую стяжку для звукоизоляции. Материал звукоизоляции - минеральная вата: Роквул, Парок или материал от Акустик Групп. В связи с чем появились некоторые вопросы:
    1) Лоджию делаем жилым помещением, поэтому сносим балконную дверь и проем. Планируем водяной теплый пол на нем.
    Соответсвенно встает вопрос как устраивать звука-теплоизоляцию балкона? Прораб рекомендует пенополистирол на пол и полоток. На стену минвату 50-100мм, как теплоизоляцию и звукоизоляцию от смежных соседей. Стоит ли использовать на пол пенополистирол или оставить минвату?
    2) трубы теплого пола укладываются на теплоотражающий слой. Теплоотражающий слой состоит из экрана и пенопласта. Нужно ли оставлять пенопласт?
    3) электрика пойдет по полу. Как правильно укладывать электромагистрали: под минвату или на минвату?
    4) Какой материал Роквул, Парок или материал от Акустик Групп предпочтительнее использовать?
    спасибо за ответы...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Под теплый пол пенополистирол. Минвата нужной плотности стоит дорого, а профита никакого в этом случае. ЗИ и так будет достаточная.
    Теплоотражающий слой под трубами теплого пола - это что-то из области антинаучного бреда. Впрочем активно навязываемого продаванами. Ну не может там ничего отражаться. Так что вопрос неправильный. Правильный вопрос: "А нужен ли экран?" Ответ: "Нет". Впрочем если "экраном" будет толстая фольга, то она поможет равномерно распределять тепло в плоскости ТП. Но таки такая фольга веьма недешева и ее Вам точно не предложат.
  3. Mozyvlad
    Mozyvlad
    Mozyvlad
    не пойму почему нет необходимости в теплоотражающей подложке?
    Зачем греть плиту перекрытия, когда нужно пространство выше труб?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому какт тепло передается тремя путями:
    - непосредственная передача твердыми телами (кондуктивная передача).
    - конвекция. Передача за счет перемещения потоков газов. Обычно это воздух.
    - ИК-излучение.
    И только ИК излучение может отражаться. Всякими экранами.
    Но дело в том, что ИК-излучение есть только в газах. В нашем случае, в воздухе. А вот воздуха между экраном и стяжкой нет. Потому и отражать ничего в теплом полу он не может.
    Это физика. Школьный курс, если что.
    А кто предлагает ее греть? Утеплитель как раз и препятствует уходу тепла. Потому он так и называется "утеплитель", а еще точнее "теплоизоляция" :hello:
  5. Mozyvlad
    Mozyvlad
    Mozyvlad
    С теплым полом вроде разобрался.
    подскажите еще как правильно вести электрику под базальтовые маты или по ним сверху?
    еще возник вопрос по утеплению балкона. Соседи, которые так же сделали балкон жилым, жаловались на то что сверху собирается конденсат (правда они просто сделали гипсокартонный потолок без утепления).
    Нужно ли прокладывать пароизоляционную пленку перед пенополистеролом?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наверное лучше задать этот вопрос в профильной ветке по электрике.
    Нужно. Но это может быть банальный полиэтилен. Лучше потолще.
