Как совместить работу газового котла Logamax U052 с эл. котлом Skat 9
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем urivic, 11.10.15.
  1. urivic
    urivic
    urivic
    Установлен газ. котел Logamax U052 и на подхвате (резерв) эл. котел Skat 9, включение параллельное (по воде). При отсутствии газа U052 становится по аварии А6, управление отключается (модули ММ100 и RC300) трехходовой и насос теплого пола не работают (HSM25) работает только контур без смесителя HS25 на отопление. Как запустить контур теплого пола при отсутствии газа, или ставить другой эл. котел который бы включался при отсутствии газа, чтобы также управлялся бы от RC300 и ММ100. Возможно ли это. Проект делал видимо дилетант.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @urivic, может и дилетант. Но выбрали то его вы.
    Так часто отключают газ? Или у вас сжиженный?
    Точно управление отключается при аварии котла? По памяти не помню
    В чем проблема не доводить котел до аварии (реле давления газа) и переключиться на электрокотел?
  3. urivic
    urivic
    urivic
    Пока используется сжиженный. Дело в том, что блок управления RC300/MM100, завязан на газовый котел. И управляет "гребенкой" на тёплый пол (т.е. трехходовой привод и насос контура тёплый пол). Выше перечисленные блок управления RC300/MM100 связан только с газовым котлом через шину EMS. Поэтому как только нет газа на подаче в котел он останавливается и останавливается насос циркуляции "т.п" и привод закрывается, такая логика работы. А с эл. котлом связь EMS не предусмотрена заводом (можно было - бы включить в каскад) вот и получается нет газа, нет обогрева "т.п.". Даже если установить реле давления газа, эл. котел не будет управлять контуром "т.п". Спасибо.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Эл котел и не должен управлять тп, он должен греть теплоноситель, когда реле давления газа отключило газовый котел.
  5. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @urivic,
    Насколько я помню, то в U052 есть цепочка безопасности, кажись на разъёме ST8, точнее не помню. Короче в нормальном положении на том разъёме стоит перемычка из куска провода. Если убрать эту перемычку, то котёл становится как бы на "паузу", а при восстановлении этой перемычки продолжает работу как прежде и без принудительного сброса ошибки. Проверьте, будет ли работать дополнительный обвес из модулей при постановке котла на такую вот "паузу"? Если всё будет работать, то можно установить на электрокотле какую-то минимальную "дежурно-страховочную" температуру, а на газовую магистраль установить реле минимального давления газа от того же напольника Buderus. Тогда, при падении давления пропана газовый котёл на "паузе", а электрический будет поддерживать "дежурно-страховочную" температуру. В эту схему можно встроить Кситал для получения большей гибкости управления и удалённого мониторинга.
    Результат прошу сообщить здесь же. Думаю многим будет интересно.
