1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление ГБ 400мм под штукатурку и планкен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем m357, 11.10.15.
  1. m357
    m357
    m357
    Подскажите, построил коробку ГБ D500 - 400мм, фасад дома частично штукатурка и большая часть планкен. Подскажите чем утеплить дом дополнительно? (думаю 50мм будет достаточно)
    Жесткие плиты подойдут под оба материала? Какой лучше выбрать?
    - Рокфасад
    - Izovol фасад, плотность 120 или 150?
    - Baswool фасад
    Или лучше использовать ПСБ-25Ф? Не знаю правда чем он лучше или хуже каменной ваты.
    Спасибо за советы!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Вашем случае Baswool фасад 140 - 100 мм.
    Можно конечно и 50 мм, только это бессмысленная экономия. В последствии экономия по газу.
  3. m357
    m357
    m357
    А почему именно басвул?
    Реально 100 надо делать? В ютонге меня убеждали, что даже на блоке 375мм утепление не нужно, а я хотел 400+ 50, а оказывается 100мм нужно?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что лучшее качество из перечисленных.
    ГБэшники и не такие сказки расскажут. Достаточно 50, но раз уж делать, так на будущее.
  5. m357
    m357
    m357
    Ясно, буду разоряться на 100мм тогда :((
    Еще вопрос, у меня оч большие окна, не хочу их ставить пока не закончат основные черновые работы, чем их заткнуть, чтоб внутри было хотя бы плюс 10, чтоб можно было заливать лестницы, разводить электрику, теплый пол и делать стяжку.
    Купить тот де басвул положить его, а потом забрать весной на фасад? Или есть более бюджетное средство? Площадь окон 100м квадратных.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно и так, только тщательно защитить влаги. Из упаковки не вынимать.
  7. InsulationBro
    InsulationBro
    InsulationBro
    В принципе жесткие плиты подойдут под оба материала, но если я правильно понимаю, то для планкена не требуется прочность на сжатие материала, это как система вентилируемого фасада. Зачем переплачивать деньги за марки, предназначенные под штукатурный фасад, если у вас большая часть это планкен?
    Хотите не 100мм делать, возьмите ISOVER ВентФасад Оптима, вместо 100мм вам потребуется 80мм. А на другую часть, если вам удобнее у одного производителя брать, у них есть и плиты специально для штукатурного фасада, так и называются, кстати, ISOVER Штукатурный Фасад, легко запомнить.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    О! Продавцы подтянулись. Началось впаривание.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Убеждали чтоб продать вам блок, а дальше пока сообразите, что такой толщины оказывается мало поезд уже ушёл! Без утепления минимальная толщина начинается от 500 мм, чтоб соответствовало нормам, то от 640 мм.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изовер хреновая плита, не стоит связываться! Изовер штукатурный фасад очень плохо себя показала, трещины по всем фасадам на третий год!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему выбрали планкен? Где будете его покупать? Сами видите какое качество планкена сейчас в Москве. Как вариант Декоративная штукатурка под планкен фактуры Визаж, можно выполнить мокрый фасад по пенополистиролу, нанести декоративную штукатурку с фактурой, имитирующей дерево.
    Лучше и удобнее утеплить фасад пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм, по сравнению с минватой фасад будет более долговечным, более устойчивым к непредвиденным ситуациям, можно сделать базовый армирующий слой, защитить фасад кварцевой грунтовкой, а финишную декоративную штукатурку сделать через 5-6 лет. Так удобнее, при строительстве много форсмажоров.
  12. m357
    m357
    m357
    так я и 500мм был готов купить, они сказали не надо
  13. m357
    m357
    m357
    я планкен еще не выбирал, нет никакие имитации не хочу
    А почему ПСБ-С 25Ф долговечнее? он и горючий в отличие от каменной ваты насколько я понимаю
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обманщики
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У него в несколько раз больше срок жизни, с точки зрения экологии он безопаснее, при открытом источнике пламени горит, если пламя убрать -сразу гаснет.
    Планкен проблематичный материал, слишком много нареканий на него в последнее время.
