2-х этажный брусовой дом с печкой под ключ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MaksimR79, 11.10.15.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Здравствуйте!
    купил участок в деревне МО. хочу брусовой домик 9х9 с кирпичной печкой. Никак не могу найти строительную компанию (которая запроектирует и построит) такой домик. на сайтах все проекты под центральное отопление, а я хочу печь! может кто нибудь из спецов работает с какой нибудь строительной компанией и порекомендует (направит для ознакомления с их проектами).
    семья 5 человек (3 крохотных детей) 1 эт-прихожая, кухня-гостиная, с/у, спальня. 2 эт - 3 спальни.
    что то типа http://www.severecosrub.ru/proekti-...do-150-kvm/bd-8-proekt-doma-iz-brusa-9x8.html
    или http://drevdom.ru/db-32-proekt-derevyannogo-doma-iz-brusa-obshhey-ploshhadyu-119-m2/
    это не реклама, а образцы! таких фирм миллион
    корректировка типового проекта под печь, это считай новый проект, а значит дополнительные траты.
    такая задача ставится для того чтобы:
    1. максимально ускорить процесс строительства (до возведения коробки под крышу + варочно-отопительная печь, как дорогое удовольствие).
    2. получение ипотечного кредита на строительство, поэтому понадобится полный? проект (смета обязательно)
    3. использование материнского капитала (погасится в банке, застройщик получит "живые" деньги)
    я сейчас только в начале пути, курю форум по подключению электроснабжению, получению разрешения на строительство, но проекты подыскиваю, ведь плясать надо от печки! а готовых проектов нима :(
  2. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Коллега,
    пока вы еще не заказали себе дом, внимательно почитайте про теплоизоляцию стен. Информация есть и в строительных разделах и в отопительном разделе форума.
    Если кратко суммировать информацию оттуда то получается следующее - брусовой дом имеет несколько недостатков и один их них серьезный - брус 200Х200 не является нормальным энергоэффективным материалом для стен. то-есть дом с такими стенами вам придется отапливать в 2 раза сильнее чем приличный каркасник.
    Из форумного и житейского опыта скажу, что практически все владельцы домов из бруса которые живут в них постоянно утепляют их снаружи, и утепляют серьезно.
    таким образом получается, что Вам как минимум необходимо заложить в смету утепление дома снаружи и отделку фасада. по прикидкам это потянет на пару сотен тысяч рублей если грубо прикидывать.
    Да и отопление с помощью большой печи едва-ли будет комфортным, особенно для малых детей.
    Подумайте серьезно и поменяйте концепцию отопления дома пока не поздно!
    Удачи Вам, и здоровья детишкам!
  3. vvu
    vvu
    vvu
    И в брусовый дом хреново инсталлируется печь, её нужно ставить между комнатами и все перерубы стен - в задницу...
    И достаточно стандартная планировка каждого этажа вот такая
    Тут была темка планировка под печное отопление, пошукайте, там находили проекты домов, которые можно приспособить.
    Любой коридор в доме по центру - сразу две печи минимум (что иногда и не плохо, кстати)
    https://www.forumhouse.ru/threads/224561/
  4. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    У топик стартера планировка дома такая что там одной печью не обойдешься.
    а топить несколько печей - только этим и заниматься.
    а при наличии маленького ребенка печь вообще опасное мероприятие.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Альтернатива есть?
    Да бросьте вы, у нас в каждом доме была печь до центрального отопления. Живы пока
    Обмороженных больше, чем обжогшихся
  6. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Посмотрел планировку дома еще раз - в принципе две кирпичных печки наверное пойдет. проектировать печки надо. площади поверхностей печей считать.
    По моему разумению надо поставить твердотопливный котел да развести систему водяного отопления будет гораздо комфортнее и эффективнее. А для души камин с водогрейкой. топишь камин - помогаешь котлу. а автоматика температуру держит в контуре. в доме постоянно одна температура - красота. особенно это важно для домов с большими потерями тепла.
    печки много места сожрут. да и считать их мне кажется мало кто умеет. опять же приспосабливаться к ним придется, а иначе то не дотопишь, то перетопишь. дом еще брусовой с потерями 0,6 вт. м2.град - остывать быстро будет.
    да и дешево это не получится никак двухэтажные печи многоколенные дымоходы. жесть!
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Не настаиваю, но котёл лучший вариант, когда он автомат
    Если его топить "вручную" - то какая разница? А хозяйство с котлом много сложнее
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Спасибо за комментарии. заставляют лучше думать и не зацикливаться на придуманном. когда подбирал проекты расчет делался на 2 маленькие печки, тк одной точно не обойтись (хочу чтоб отдельные комнаты у всех были). твердотопливный котел на обдумывании, но что-то весь в сомнениях, хотя его потом легко в газовый переделать (когда газ протянут).
    а установка отопительных щитов при печках не спасает угловые перерубы?
    у родственников стоит 2 печки, что-то я не заметил чтоб они так сильно по этому поводу напрягались. большинство советуют искать возможности для подводки газа...
    Спасибо за добрые пожелания!
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Еще мысль пришла. Надо обойти своих соседей с брусовыми домами и поприставать к ним с расспросами, как им живется?... не мерзнут?... может у них что умное подсмотрю, благо время есть.
    ПС Сегодня ТУ на электричество получил, мотив. отказ писать не придется, ура!
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Это если душу на британские острова реинкорнировать. Вместе со срубом.
  11. Alex Wat
    Alex Wat
    Alex Wat
    Я для себя остановился на камине с водяным теплообменником и батареях по всему дому. Позже подключу тт котел длительного горения на угле. Как я не считал выгоднее угля нет топлива. Ну магистральный газ еще ...
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Не понял вопроса, чессказать. Хочется одной печкой отопить две-три комнаты - значит печь должна глядеть своим зеркалом в две-три комнаты. в этом и проблема с перерубами.
    Можно сделать печку в каждой комнате, тогда стены и перерубы будут целы
    А оно такое надо?
    Можно сделать в одной комнате топку печки и низким переходом (0,5-1 метр) перевести дымовые газы через стену в другую комнату и там сделать щиток печи с трубой. Это немного упростит задачу сохранения стены. Но хочется-то обычно одной печью из коридора отопить две спальни ...
    И тут переруб невозможен или очень высоко он начнётся
    Вот что имел ввиду я. а что имеете в виду вы, я не очень понял
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Я всё не забуду сцену в фильме "Мистер и миссис Смит", где Анжелина Джоли и Бред Питт спрятались и лежат под решёткой ливнёвой канализации...
    А рядом с ними в той же ливнёвке лежат трубы водопроводные и канализационные
    Хорошо им там в англиях, а у нас национальная забава: в феврале, а особенно в марте выкапывать с двухметровой глубины и менять замерзший водопровод...
