МАНГАЛ ДЫМИТ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем zver934, 11.10.15.
  1. zver934
    zver934
    zver934
    МАНГАЛ ДЫМИТ
    Добрый день. Построили мангал с казаном. Летом запускал печник пробную топку. маленький костер. тогда вроде не дымил. Сказал ждать месяц чтоб высохла кладка. прошло 3 месяца достроил беседку дым валит с мангала столбом.(казан не запускал еще). с наружи в трубу мало. позвонил ему сказал приоткрыть окна (беседка зимняя закрытая). ни чего не изменилось только что дым в сторону окна пошел. Я не специалист но итак понятно что тяги нет и никак не пойму причем тут окна если в домах делают камины в рост человека и все нормально. окна же для этого не открывают.
    Хотел узнать мнение специалистов в чем проблема.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ему надо было время...унести ноги...:)]:aga:
    А вообще...правильно сказал...топить сразу нельзя...:(
  3. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Можно попробовать уменьшить площадь портала, временно заложив его кирпичом без раствора справа и слева.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А высота трубы?
  5. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Если сужение портала не поможет, тогда уже и с трубой можно поиграться
  6. zver934
    zver934
    zver934
    Так специально и заказывал такой широкий... про трубу ничего сказать не могу... не считал... почитал тут на форуме расчеты для трубы вроде хватать должно
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @zver934,
    Примерно посчитал, у вас сечение трубы должно быть около 1200см2, это например 40см х 30см внутренние размеры. А у вас как?
  8. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Судя по фото, сечение трубы 75х50:ogo: ... соизмеримо с размерами окна. А какая высота трубы?
  9. zver934
    zver934
    zver934
    Посчитал внутри 6 рядов кирпича снаружи 23 ну плюс еще ряд или два в перекрытии.
  10. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Если труба не делится внутри на два дымохода, попробуйте затопить печку под казан. Если дымить не будет, значит точно дело в ширине портала.
  11. zver934
    zver934
    zver934
    А если делится? и что делать если портал такой ширины хочется? большие же камины бывают! я и сам их видел
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Дымосборника нет, поэтому и дымит. Задняя стенка порожками, тоже плохо. А размер трубы по видимому у камина 500х250, у казана 125х250. По идее, разделение в трубе на два канала должно быть до самого верха.
  13. zver934
    zver934
    zver934
    Добрый день форумчане. до сих пор умчался с мангалом. пришёл другой мастер. соединил трубу от казана в общую и убрал заднюю стенку порожки. сделал ровную. ситуация стала такой что если открывать окно в беседке то не дымит. закрываешь то так же валит дым. просверлили пару отверстий в задней стенке но эффекта не дало. из этого делаю вывод что мало кислорода для мангала. вот теперь вопрос как быть? заужать мангал не хочется, а подачу воздуха дополнительно сколько надо посчитать не могу! и второе если окно открыто неужели в задней стенке надо большую дырку делать? как же тогда стоят Русские печки большие в маленьких домах?
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У них портал не такой огромный и щели в домах имеются для поступления свежего воздуха.
  15. zver934
    zver934
    zver934
    Так какой выход из моего положения?
