1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома зимой. Стоит ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pakolomitc, 10.10.15.
  1. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Всем доброго времени суток! Живу на Урале, начал строительство дома как только сошёл снег (в начале мая), думал за сезон поставлю коробку и заведу её под крышу... вообщем не буду вдаваться в подробности - не успели! Сейчас ночью температура опускается до -5 градусов, а мне только собираются заливать армопояс на первом этаже... Строю из теплоблока, боюсь, что этот материал не переживет зиму из-за своей структуры, да и рабочие рвутся в бой! Вопрос как (и стоит ли) продолжать строительство и заканчивать коробку! Боюсь, что отрицательные температуры не дадут клеевым смесям, цементу набрать необходимую прочность и все это строительство в итоге выйдет "боком"?! Посоветуйте пожалуйста, как продолжить строительство без ущерба качеству! И возможно ли это!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ну почему, до -15 вполне можно строиться используя зимние технологии и зимние смеси. Бетон заказывать с противоморозными добавками.
  3. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Дмитрий, спасибо за ответ! Вы не могли бы ответить более развёрнуто, какие зимние технологии и какие добавки?
    Кстати... Что косается добавок... Можно ли не покупать дорогостоящие добавки, а использовать например обычную соль?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что там дорогого ? на весь объём эти добавки - копейки стоят.
    Не на том экономить собрались..вы лучше по срокам вписывайтесь..а то ведь, как бы не пришлось разоряться на ещё более дорогие гаджеты против холодов, типа - греющий кабель и т. д.
  5. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Ночью было -5, утром приехал на площадку и взял ведро с остатками вчерашнего клея, взял небольшой сгусток клея и начал ломать его в поисках льдинок - не нашёл, более того, клей влажный и имеет плпастообразную консистенцию. Заехал к производителю клея и спросил о добавках, консультант пояснил, что не смотря на заявленную температуру от +5 до +30 его смело можно использовать до -10 градусов.
    По поводу того, что нужно уложиться в сроки - очень стараемся)
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А вот на это надеяться - глупо...
    Используйте противоморозные добавки, и в бетон, и в раствор и спите спокойно.
    А где строитесь?
  7. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Строюсь в Березовском, это около Екатеринбурга... А какие добавки лучше использовать, сейчас осталась только кладка, что посоветуете добавлять в клеевую смесь? Зашёл в магазин глаза разбегаются - жидкие, сухие и куча производителей...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я уже не помню...в прошлом году в бетон покупал жидкие...тут главное что б не фальшивка, а оригинал был...а уж какие - думаю - суть одна...
  9. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Спасибо за быстрый ответ) есть ещё вопрос, стыдно, но спрошу) строю из теплоблока (так называемые -теплостены), добавки существуют для разных видов блоков (пеноблок, газобетон, керамзитбетон, кирпич и т. д... К каким Блокам относится теплоблок!
  10. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Все... Сори... Зашёл на сайт к производителю) это - керамзитбетонные блоки)
  11. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Хех... Возник новый вопрос) смесь которая у меня закуплена предназначена для кладки при температуре от +5 до +30, есть точно такая же смесь, того же производителя, но зимняя, т. е. с соответствующими добавками, предназначена для использования при температуре от -15 до +5. Сейчас как я уже говорил температура ночью опускается до -5 градусов. Внимание вопрос)? - можно ли смешать эти смеси (чтобы не пропадала уже закупленная и в целях экономии) в соотношении 1/1, тогда по логике должно получиться, что она сохранит свои морозостойкие свойства при температуре приблизительно до -7 градусов!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Не стоит так экономить. Добавки в раствор, дело творческое, тонкое. Далеко не факт, что смешав 1:1 вы получите желаемый результат. Купите зимнюю смесь и ведите кладку до температуры указанной на мешках.
  13. Pakolomitc
    Pakolomitc
    Pakolomitc
    Дмитрий спасибо) вообщем я разобрался, я то думал, что эти канистры по 10 литров смешиваются со смесью в большом процентном соотношении... А оказалось, что 10 литров рассчитано на 400 кг. сухой смеси! Конечно такая экономия мне не нужна) мне на два поддона надо-то шесть канистр) вообщем все спасибо за советы) очень благодарен, помогли разобраться...
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    По идее, только декабрь и январь могут выпасть из строительных месяцев.
