1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна подсказка в сравнении времени набора прочности бетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем allmy, 10.10.15.
  1. allmy
    allmy
    allmy
    Рассматриваются два варианта строительства межэтажного перекрытия в доме из теплой керамики (площадь перекрытия 180м2):
    1) плитное (ПК) на армопояс;
    2) монолитное
    Требуется консультация по временным затратам. Я, как непрофессионал, временные затраты рассчитал так:
    1) плитное:
    - монтаж опалубки и вязка арматуры, включая монолитные пролеты для которых плиты не подберешь - 2 дня;
    - заливка армопояса - 1 день (бетон самостоятельного приготовления м350, 4м3);
    - набор прочности армопояса в 70% (достаточно ли для укладки ПК?) - 7 дней;
    - монтаж плит ПК - 1 день (хватит ли?);
    - заливка монолитных пролетов - 1 день;
    - набор прочности монолитных пролетов в 70% - 7 дней;
    Итого: 19 дней!
    Вопрос: Можно ли совместить заливку армопояса и монолитных участков или монолитные участки надо делать параллельно укладке ПК, т. е. монолитные участки лить на затвердевший армопояс?
    2) монолитное:
    - монтаж опалубки (стойки, треноги, ригели, фанера - арендованная) и вязка арматуры - 3 дня;
    - заливка перекрытия - 1 день (заводской бетон м350, бетононасос);
    - набор прочности армопояса в 70% - 7 дней;
    Итого: 11 дней!
    Вопрос: Можно ли начинать кладку керамики раньше 7 дней с учетом того, что опалубка под перекрытием не будет убираться 28 дней (чтобы выбрать срок аренды) Или опалубка не играет роли т. к. керамика продолжает укладываться на несущие стены?
    По моим расчетам выходит, что для продолжения кладки стен из керамики монолитное перекрытие сделать быстрее.
    Подскажите, прав ли я и, если не прав, то в чем ошибся? Вопрос именно по времени, а не по стоимости.
    Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолитные участки меж плит заливают обычно после монтажа плит.
    М350 самостоятельно не сделаете, максимум М200, впрочем больше и не надо.
    За 1день 4куба самомесом не намесите, его ж ещё вёдрами наверх затаскивать - за 2дня такой объём реально.
    Не обязательно, летом 2-3дня достаточно.
    Если пояс под плитами, то совместить в принципе не получится. Если по торцам плит, то да, можно совместить.
    маловато 3дня на 180м2, впрочем от количества и опытности рабочих зависит.
    Стены на перекрытие можно хоть на следующий день после заливки начинать класть, 70% эт для снятия опалубки.
    Забыли ещё про зачеканку раствором стыков меж плит и их перевязку.
  3. allmy
    allmy
    allmy
    Спасибо за ответ!
    Причина вопроса - я хочу делать монолит, а Подрядчик - ПК. Убеждает меня, что если будем делать монолит, то он пролонгирует сроки Договора на 28 дней. На что я задаю справедливый вопрос - армопояс и монолитные пролеты - это разве не монолит и в таком случае тоже не требуют 28 дней? Особенно с учетом той нагрузки, которую дает плита на армопояс +кладка керамики на плиту по сравнению с кладкой керамики на монолит.
    А монолит я хочу т. к. с учетом работ и материалов на армопояс, монолитные участки, ПК (+качество и готовность перекрытия для отделки), он получается дешевле.
    Да и ходить по нему можно будет уже через два дня т. к.: лето, заводской бетон м350, не убираемая в течение месяца опалубка под ним.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @allmy, Монолитное летом нужно подождать недельку, когда планируется на него закинуть поддоны с блоками. Я стараюсь в это время делать лестницу, если она ж/б.
  5. allmy
    allmy
    allmy
    Хотел еще задать вопрос, как профессионалу.
    В приведенном мной случае реально делать единое монолитное перекрытие дольше (как утверждает Подрядчик), чем плитное?
    Меня смущает тот факт, что на плитное тоже много монолитных работ, причем разнесенных во времени - армопояс и монолитные пролеты, которые не проходят по размерам плитами + еще монтаж самих плит.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    http://vk.com/video14137429_99750337 :))
    Всё зависит от опытности/сноровки бригады и логистики. Монолитное1-1,5недели обычно по времени.
    Плиты, если с армопоясом и монолитными участками, примено также. Просто часто, монолитные участки, увязка и чеканка швов, откладывают на потом и быстрее гонят стены, таже часто делают без армопояса, поэтому и быстрее получается.
  7. allmy
    allmy
    allmy
    Без армопояса видел строительство - не мой вариант :).
    Если про чеканку "на потом" согласен, то как монолитные участки "на потом", на них же стена дальше ставится?
    Столько вопросов, т. к. строю себе первый дом и приходится учиться
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У кого то стена, у когото нет... а может и ставится, потом как-то выкручиваются:|:
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    После заливки у себя выждал этот срок, прежде чем нагружать и на перекрытиях (дер. балки и швеллер 20-ка).
    28_дней_спустя.jpg :)
