Схема распредщита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimTim, 10.10.15.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Схема распредщита
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Сделал схему щита 380/15. Большая просьба проверить.
    Комплектующие, правда уже куплены или заказаны. Но если что - еще можно все поправить.
    Хотел все из наших комплектующих соболь, но АСТРО - УЗО меня подвели, поэтому узо -Авв, Автоматы - КЭАЗ.
    Заранее спасибо!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почти ничего не видно. :(
    А в другом виде никак не выложить ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все групповые УЗО под защитой вводного АВ 25А, таким образом их номинал 40А/30мА.
    УЗО для мокрых потребителей ставится непосредственно перед ними.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @DimTim,
    • Розетка 220 В перед Выключателем нагрузки - это в щите розетка?
    • Там где в схеме одно УЗО - один Автомат шина для "нуля" не нужна, нулевой провод подключайте на нулевой контакт УЗО
    • УЗО 16/30 - не защищено, сверху автомат на 25А, а снизу - сумма 40А.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Там уже закупились.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вроде ТС пишет что
    Ну так мне это больше всего и нравится, покупаем щит, комплектующие, а потом начинаем задавать вопросы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Дмитрий, очень плохое распределение по фазам. Самой нагруженной будет оранжевая. На ней "висят" все розетки.
    Почему на "мокрые" стоит автомат 10 А ?
    Пока не говорим о "мокрых", а остальные УЗО желательно на 40 А.
    Весь свет на одном УЗО. Это, конечно, возможно, но при маленькой проблемке весь дом может остаться без света.
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    1. Да
    2. Принято, спасибо!
    3. Принято, спасибо!
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Тогда она без защиты, для нее нужен свой автомат.
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Нагрузку я считал, примерно одинаковая должна быть - на красной стоит плита и часть розеток, на оранжевой розетки, на черной - неотключаемые розетки (холодильник, насосы) и свет
    Специально так задумано. Позже планирую на черную фазу поставить АВР-1/1, и генератор. При любом раскладе свет в доме будет.
    Там нагрузки минимальные будут. Должно хватить.
    С "мокрыми" - поправлю. Остальное - уже наверное не получиться. Номинал 25 равен номиналу входного автомата - в принципе, насколько я понимаю. грех небольшой. Номинал УХО д. б. равен или на ступень больше номиналу автомата?
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Принято, спасибо!
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Схему поправлю с учетом всех замечаний и выложу.
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Поправил, схему, уважаемые форумчане!
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мокрое УЗО и АВ поменять местами.
    Все остальные УЗО 40А/30мА.
    Свет лучше распределить под разные УЗО, и желательно таким образом, чтобы в одном помещении свет и розетки были на разных фазах.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Читал, что в принципе без разницы, в каком порядке стоят УЗО и автомат, нет?
    Опять-таки, УЗО должны быть равны или на ступень больше автоматов на линии. Автоматы на линии у меня 16А.
    Сие, к сожалению, затруднительно - свет и часть розеток специально сосредоточил н аодной фазе, что бы в слечае чего можно было запустить однофазный генератор.
