Нужна помощь: щели во фронтонах при усадке сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Прошмоткин, 10.10.15.
  1. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Поставили сруб этим летом. Сейчас пережидаем усадку, подкручиваю регулировочные анкера. Сейчас обнаружил крупные щели между венцами - во фронтонах (СМ. ФОТО). В чем может быть проблема и как её устранить?
    Ну и далее информация для справки:
    1) Лес зимний. Рубили дом в одном месте, а собирали уже на участке таджики.
    2) Собирали дом и фронтоны просто - на нагеля. Засверливали дырки под нагеля из неудобного положения сверху и в спешке (кран почасовая оплата)
    3) При сборке фронтонов обнаружилось что они немного завалены внутрь дома. Ну так срубили.
    4) После сборки внутри дома остались леса - из доски сороковки. Доски эти были прибиты в некотрых местах прямо к фронтонам гвоздями соткой. Сейчас я их отодрал.
    5) Стропила на скользящих опорах. На фото видно что опоры уже на "середине пути" т. е. усадка идёт!
    6) Там где фронтоны, стропила их как бы обжимают. Местами прибиты гвоздями.
    И мои предположения. Могли ли работники недосверлить отверстия под нагеля и из-за этого сейчас сруб не садится как бы стоит на нагелях? Или фронтоны висят на боковых стропилах?
    Заранее благодарен конструктивному обсуждению
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Уберите все гвозди связывающие стропила с брёвнами.;)
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вы же сами все прекрасно понимаете.
    И на свои же вопросы сами ответы даете.
    1 крыша легкая
    2 висит на нагелях. Либо нагеля не утоплены, либо "братья по разуму" так насверлили.
    Гвозди убрать конечно все.
    Возьмите большую и тяжелую кувалду (деревянную) и простучите (через доску) фронтоны. Может и поможет. Если отверстия под нагеля не криво - косо просверлены, если нагеля утоплены, и еще много если.
    PS - в чем фишка доверять сборку силового комплекта кому попало? Экономия?
  4. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Андрей, Алексей спасибо. Думаю исчерпывающие ответы на свой вопрос я получил.
    А вы не поделитесь опытом - как снять гвозди в стропилах, если шляпки утоплены, а зацепиться кусачками между бревном и доской нет возможности (стропила утоплена в паз бревна)? Вырубать стамеской бревно и пилить гвоздь ножовкой по металлу?
    Ну и на всякий случай вопрос "про запас" - если отверстия под нагеля недосверлены и фронтон всё таки "стоит" на них, придётся спиливать эти нагеля? Риск что фронтон упадёт, велик?
    зы: экономия подрядчика, но в конечном итоге моя - раз выбрал такого подрядчика.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Стамеской вырубать вокруг гвоздя и цеплять его монтажкой/гвоздодером, вытаскивать.
    или пилить - ножовкой, мультитулом или чем то подобным.
    как угодно - но убирать эти гвозди нужно.
    бывает приходится все вокруг разрушить что бы проблему убрать.
    у вас еще вполне не страшный случай)
    Фронтон теоретически зажат между стропильными парами. Если поставить на стропиловку снизу укосины, то фронтоны никуда не упадут. Некоторые умудряются вообще без нагелей рубить...
    если не усядется другими методами - пилить нагеля придется.
  6. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Спасибо вам огромное за чёткое понимание ситуации и конкретные советы!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Затем начнется проблема - как утеплить эти места сопряжения стропил с фронтоном... ;)
    @Прошмоткин, сруб планируется обшиваться?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В данной ситуации это похоже наименьшая проблема...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И, судя по крыше на фото, подвисает на столбах веранды, похоже.
  10. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    В идеале я не хотел его обшивать - оставить как есть.
    Про утепление мест сопряжения стропил с фронтонами (а также бревен с обвязочным брусом) я думаю, но конкретных решений у меня нет. Здесь требуется отдельная консультация, если есть решения буду только благодарен!
    Вообще, вопросов много, лучше создать отдельную тему. Но озвученный в теме встал остро!
    Столбы я подкручиваю регулярно, примерно раз в месяц, до относительно свободного хода гайки анкера
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у нас ставят в такие стеклопакеты с помощью пенной "инжинерии"...особой разницы невижу-зазоры в бревнах и между стеклопакетов:|:пенить или непенить ;)вот в чем вопрос
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тогда проще поджечь сразу :)
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это еще пол беды если они и обрешетку не додумались гвоздями к фронтонам прибить..Видел и такие чудеса...Что таким образом "фиксировали" фронтоны ..
  14. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Ну раз уж собрались специалисты этого нелегкого дела, выкладываю подробные фото сруба. Прошу, не вдаваясь в жаркие дискуссии, высказать своё мнение общем и в частном. Буду признателен)
  15. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    И внутрянку тоже. Снимал подробно и проблемные места которые вызывают ряд вопросов. В частности, это прибитые стропила на гвозди и щели между обвязочным брусом и первым венцом. Сваи ещё не обваривал, но к зиме надеюсь получится.
    Леса снаружи и внутри сруба по-тихоньку начал снимать т. к. мешают усадке.
