Чем заложить отверстие под дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Hevioso, 10.10.15.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Сделал отверстие под коаксиал в кирпичной стене, размер 14х14см (вытащил из кладки 2 кирпича). Сам коаксиал имеет диаметр 10 см. Чем заложить остающееся вокруг коаксиала пространство в отверстии? Утеплить стекловатой? Или другим утеплителем? Не будет ли коаксиал шататься при этом в отверстии?
    Или вообще заложить раствором, чтобы дымоход не шатался?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бывает, что дымоход надо демонтировать. Не надо раствором. Лучше утеплителем.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А каким утеплителем это лучше сделать?
    Что если взять и залить монтажной пеной? И теплоизоляция, и заодно фиксация дымохода в отверстии, чтобы не болтался. Если нужно снять дымоход - пена легко расковыривается. Температура наружной трубы должна быть низкой, т. к. выхлоп идет через внутреннюю.
    Не сомнёт пена трубу при расширении?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот-вот. Пена выдержит, но пенить надо с оглядкой.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Чтобы не помяло трубу, думаю сделать так:
    На трубу один слой тонкого фольгированного изолона. Фольгой к трубе.
    Сверху ещё один слой изолона - фольгой наружу.
    Вставить обмотаную изолоном трубу в отверстие и залить его пеной в несколько приёмов, чтобы пена успевала расшириться, имея пространство для расширения. Ну и 2 слоя изолона должны самортизировать давление пены.
    Заодно и утепление дополнительное.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думаю, что подойдет. Полиэтилен. плавится при 125 град. Температура отходящий газов до 160. В аварийном режиме может быть и 200. Понимаю, что между внутренней трубой и внешней есть холодный уличный воздух, но как то не приятно полагаться на это. А вдруг придется котлу поработать какое то время забирая воздух из помещения?
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Котел Навьен 13 кВт, используется на минимальной мощности (теплопотери ок. 2 кВт). Температура дымовых газов - 120 °C. Сама внутренняя труба труба будет холоднее. А наружная - ещё холоднее.
    Все-таки думаете изолон поплавится?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Hevioso, мы же говорим не о рабочем состоянии, а об аварийном! Вот засорится теплообменник на навьене и померьте тогда.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ради интереса, чем нам грозит аварийное повышение температуры дымохода до 160 - 200 °C?
    Спекутся два слоя полиэтилена в один. Расплавятся. Потеряют теплоизоляционные свойства.
    Какие ещё последствия? Возгорание полиэтилена? Практически исключено - 310 °C вряд ли будет на внешней трубе при температура на внутренней 200 °C
    Что ещё может быть?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не спекуться. Исчезнут пузырьки, утеплитель "сдуется". Появится щель. Это не является Вашей целью;) Проще взять сразу более теплостойкий материал. А пожара не будет.
