Соседи недовольны коаксиальным дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Otten, 10.10.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При монтаже систем индивидуального дымоудаления руководствуются европейскими требованиями сформулированы в Технических правилах в Нормах и Правилах EC UNI 7129. Предоставленная информация заимствована из действующих в Европейском союзе норм, а так же является результатом проведённых исследований, т. к. российских регламентирующих документов, нормирующих эти расстояния, нет.
    Рекомендуемые отступы от места выброса продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    От глухой фронтальной стены соседнего здания
    (без отверстий, проёмов и устьями дымовых каналов в R – 3 м.)
    Мощность отопительного газоиспользующего оборудования от 16 до 35 кВт - 2000 мм.
    От фронтальной стены соседнего здания
    (с отверстиями, проёмами и устьями дымовых каналов в R – 3 м.)
    Мощность отопительного газоиспользующего оборудования от 16 до 35 кВт - 3000 мм.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 20, разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 21, отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Других Российских нормативов нет!
    Но даже если они такие продвинутые, в чём я глубоко сомневаюсь, то они могут предъявить ещё европейские требования.
    Европейские требованиями сформулированы в Технических правилах в Нормах и Правилах ECUNI 7129 (Январь 1992 г).
    Таблица рекомендуемых отступов от места выброса продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    Но даже по этим нормам самое максимальное расстояние 3 метра.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям
    СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
    СП 42.13330.2011
    Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
    ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1* Обязательное
    1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*
    Так вот там, даже самые жёсткие требования не превышают 15 метров.
  4. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Для начала, согласовано было все с соседом, где и как будет стоять дом. Как продолжение, если отступить по нормам 3 метра от границы, я нарушаю норму в отношении соседа с другой стороны, строить надо так же на расстоянии 1 метр. Если учесть мнения соседей и наплевать на желание построится, проще поделить участок соседям, а самому съехать, пусть будет комфортно кому-то. Ну или как вариант, построить дом в два этажа шириной в один метр... на растяжках.
    Если стояли строения по меже (в стесненных условиях - снесены) и к новым нормам (опять же для стесненных условий) не менее метра от границы участка построены новые.
    В Советские времена так межевали участки, тут ничего не попишешь. Старые нормы то куда деть, по которым дома стоят не один десяток лет? Я понимаю, что маразм крепок и закон у нас, что дышло как повернул, так и вышло.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    У вас участок шириной 10 метров что-ли?:) на 3-х сотках дома строить? :aga:
    если отступать по 3м от межи (5м от красной линии) в будущем можно избежать всякого геморроя, в том числе пакостей и всякого шантажа со стороны соседей. что у вас скорей всего сейчас и получается.
    а так отступил по 3м и живешь со спокойной душой. а если кто начинает борогозить, можно не стесняясь говорить понятным всем языком. так быстрее до людей доходит.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда выход один, выводит дымоход через крышу, а не через стену, если он выводится на сторону соседского участка, но при этом нарушаются противопожарные и санитарные нормы.
  7. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Газовики все посмотрели прежде чем подключать, с их стороны замечаний нет, все соответствует их нормам.
    Да и в принципе тема потеряла актуальность, с соседями живем хорошо.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда какого вола?
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Все счастливы - все танцуют:love:
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    У нас в районе минимальный размер участка вообще 2 сотки, если мы сейчас в суде размежуемся, то у нас участок получится шириной в самом лучшем случае 8 метров, при этом кусок дома отдельно на 1 сотке... И как тут теперь соблюдать нормы и правила? Слава Богу, что наш сосед ещё не просек про наш коаксиальный дымоход...
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Kate И что значит на 2х сотках можно дом строить? разум тоже надо иметь. а еще надо иметь уважение к соседям и к себе. тесноты-то и в городе хватает
  12. Kate
    Kate
    Kate
    А что делать, если больше негде? Наследников обычно много, всем хочется по кусочку от участка урвать, вот и получаются такие шанхаи... У ТС, как я поняла, реконструкция вообще была половины дома, поэтому и участок узкий (пополам разрезан), и отступы не соблюдены... У нас тоже последняя пристройка вообще по меже с соседом стоит, потому что больше строиться негде, а у соседа гараж без отступа от нашего участка стоит, так сложилось исторически, понятно, когда идет планировка новых участков, надо все отступы соблюдать, тут никто не спорит. А на старую застройку новые нормы не распространяются (знаем, судились уже не один раз).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот почему при возгорании одного дома в каком нибудь садовом товариществе соседние дома тоже вспыхивают, как свечки на юбилейном торте.
    Охренеть нонсенс. Самая большая страна в мире, а земли не хватает.
  14. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Есть у нас подобный район в городе. Участки по 5-6 соток, а дома квадратов по 250-300. Такие с внутреннем двориком. Едиш по такой улице, а фасады домов не прерываются. По нашим меркам очень дорогие дома, стоят нескольких квартир в многоэтажках. А, посути малоэтажная хрущевка.
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да видал я такие застройки. есть у нас недалеко от городской свалки такой поселок.
    мало того что оттуда свалка в прямой видимости (курган со стаями помойных птиц:)),
    так там коттеджи вплотную друг к другу боками наставлены, припарковаться даже негде- и разьехаться встречным-дорога промеж заборов шириной в 1 машину).
    я опупел когда такое увидел, видно что у людей лавэ есть, а так чморно все это выглядит, что за дом загородный такой, что нельзя на лужайку выйти в труселях, или шашлычка пожарить.
    в таунхаусах и то лучше
