Небольшой домик, совмещенный с мастерской
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nocavity, 10.10.15.
  1. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Здравствуйте! Принимайте новенького. Давно читаю, но вот решил и совета попросить, критику послушать.
    Итак, мы прикупили еще немного землицы себе на даче и вот с тех пор свербит в голове - сделать на новом участке еще один дом с удобной столярной мастерской для себя.
    Совершенно не хочется городить двухэтажное строение и хочу максимально разнести спальни и мастерскую, чтоб можно было возиться по ночам, не мешая своим спать.
    Перевернутая L-образная форма выбрана, чтобы завязать этот домик в некое единое пространство со старым домом и как бы отгородить от улицы внутреннюю часть участка (дома будут на расстоянии примерно 5 метров, между ними небольшой декоративный пруд). Деревянный настил, на котором можно сабантуи устраивать и стол накрывать, и широкий козырек крыши, под которым можно будет сидеть в тенёчке (ориентация на север) – это моя мечта.
    Вид D - вход в мастерскую как раз смотрит в сторону улицы и выходит на место стоянки машины (разгружаться удобно). Вообще - на лето думаю делать полностью распашные двери и расширять мастерскую за счет внешнего пространства.
    Расположение санузла определено местом, где находится септик, чтобы не тащить далеко трубы.
    Отопление планирую с помощью газовых конвекторов, санузел - электроконвектор. Зимой дом будет редко посещаемым. Сейчас, чтобы прогреть старый дом печкой уходит слишком много времени. Я приезжаю, протапливаю дом и только на следующий день можно привозить туда семью, да там и теплопотери слишком большие. Именно для зимних посещений и запланировал сразу тамбур со шкафами для одежды и тепловой завесой.
    По технологии строительства - думал делать каркасник на ленточном фундаменте.
    Утепление крыши хочу делать под кровлей непосредственно, чтобы часть стропильной системы была на виду.
    Из смущающих вещей - получается слишком большой пролет крыши, кмк, над гостиной-кухней. Вероятно нужно ставить в середине столбы?
    Очень интересует мнение профессионалов - что не предусмотрел, где накосячил, ну и общее впечатление... Времени у меня до следующего лета навалом, буду дорабатывать.
    3D не владею, поэтому в фотошопе построил один общий вид.
  2. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Простите, забыл указать регион - Московская область.
  3. badyd
    badyd
    badyd
    Ну раз решили, то слушайте.)
    1. У вас нет обеденной зоны.
    2. У вас нет гостинной.
    3. Зато у вас есть кухня, с рабочей поверхностью метров в семь, размеры кстати проставьте, и есть огромный непонятный холл.
    В общем плохо.
  4. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Размеры, кстати, там стоят. :) Рабочая зона кухни около 5 метров. Обеденную зону отдельную не стал даже городить, поскольку есть опыт пользования именно барной стойкой (но высотой с обычный стол) – для нас это удобно. Вот "непонятный холл" меня тоже смущает.
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Нечитаемые.)
    Не у всех 21" мониторы, на 15" видно лишь кляксы.)
  6. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Как то странновато, с одной стороны дом не для пмж, с другой есть тамбур для снижения теплопотерь, при этом площадь остекления не маленькая, да еще и окна до пола и мансардные окна.
    Топить газовыми конвекторами дорого, если есть дымоход то дорого вдвойне а если нет то воздух будет плохим. В таком виде можно сделать камин по центру холла, или уж ик панели, но с газом я точно не стал бы связоваться. В кухне мебель лучше расположить иначе, вдоль других стен. Тамбур несуразный, лучше уберите вовсе, приезжая в холодный дом раздеваться и хранить верхнюю одежду лучше в тепле.
    Количество и размер окон желательно уменьшить и отказаться от окна в углу .
  7. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Мне наоборот казалось, что я слишком маленькую площадь остекления сделал. :) А чем плохи газовые конвекторы? У них же в любом случае выхлоп на улицу. Камин, печка, ИК-панели - это все опробовано в старом доме, мне очень не хочется делать двухэтажную конструкцию, а при одноэтажной планировке печка становится совершенно неэффективной, на мой взгляд. Если убрать тамбур, то осенью и зимой при открывании внешней двери будем получать мгновенный сквозняк. Над внешней дверью я планирую тепловую завесу.
    Немного не понимаю, почему имеет смысл расположить на кухне мебель по другим стенам? И угловое окно задумывалось как раз вместо части кухонного фартука, это решение сначала было подсмотрено, а потом обкатано, понравилось и поэтому перенесено в этот дом. :)
  8. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Увеличил размеры, чтобы читались, и проставил площади помещений Dacha workshop-03.jpg
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Быть может, лучше накрыть всё пятно застройки простой двускатной крышей? Тогда получится закрытая от дождя большая терраса.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Откуда у вас газ? По оим сведениям магистрали КРАЙНЕ неохотно подключают к магистрали...
    2. Каркас, спальни и мастерская под одной крышей? Это сомнительно... Слабое место каркасной технологии - как раз шумоизоляция...
    3. Вместо тамбура сделайте изолированную с двух сторон дверями прихожую... Вторая дверь не даст создаться сквозняку, а потери тепла при сезонных посещениях - не страшны...
  11. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Была такая мысль. Но, с одной стороны, мне не нужна такая большая открытая терраса, а с другой - чисто экономические соображения - большой кусок кровли "впустую" - я же понимаю, что сразу захочется "освоить" эту часть. :) А так - соблазна меньше.
  12. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Газ думал использовать баллонный, магистрали у нас нет. Если бы была - вопроса с отоплением и не стояло бы. :)
    По поводу шума - все же я работать электроинструментом ночью не буду – надо ж и о соседях думать, сейчас есть отдельностоящая мастерская - честно говоря, если ночью работаю, то ходить чайку плеснуть, пивка взять или в туалет каждый раз через весь участок - надоедает. А когда дождь? А когда холодно? Думал, что если разнести в разные концы дома жилую зону и мастерскую, то обычный шум мастерской - отшкурить что-то, инструментом погреметь и т. п. беспокоить не будут.
    Вот насчет прихожей - уже задумался. Попробую сейчас порисовать, по-моему, она в план вписывается, да еще и дополнительный контур звукоизоляции даст.
  13. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    А соблазна завалить хламом холл не боитесь?)
    Все мастерские, что я видел, это прежде всего склад барахла, который может когда-нибудь понадобится. Мастерская, на мой взгляд, должна иметь возможность "разрастаться" во двор, желательно задний, который тоже будет со временем захламлен. Поэтому, я бы сделал два входа:
    парадный с прихожей и черный из мастерской.
  14. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    На скорую руку план под общую крышу
    Вполне вероятно, что простая двускатная крыша будет дешевле исходной многосопряженной.
  15. Nocavity
    Nocavity
    Nocavity
    Основной склад материалов есть, но да, риск такой тоже имеется, согласен. Вообще, я хотел мастерскую сделать там, где сейчас спальня, но сколько ни крутил, не получилось. Это как раз и есть задняя часть участка, и там было бы удобно и навес под материалы сделать, и летом за счет двора площадь увеличивать.
