Ремонт треснутого шифера
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Мартэн, 10.10.15.
  1. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Здравствуйте ! Каждый год одно и тоже, смолю трещины в шифере и вокруг вентиляционный труб !
    Может посоветуете, что то более эффективное средство чем смола !
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Мартэн, если у вас трещины образуются постоянно в одних и тех же местах, то я бы сделал так: взял лист шифера и вырезал бы 1,5 волны и наложил бы этот кусок на трещину. При этом надо суметь подложить вставку под верхний лист, чтобы вода с него попадала на вставку. А вокруг трубы можете попробовать сначала заделать раствором, но надо его по кругу армировать несколькими витками стальной проволоки, а потом уж сверху битумом.
  3. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Чтобы не создавать отдельную тему, спрошу здесь, есть шиферная кровля, со временем те гвозди, которыми прибит шифер, потихоньку вылазит из него, из-за сильных ветров. Шифер при ветре потихоньку гуляет там где гвозди повылазили, опасаясь чтобы со временем при сильном порыве шифер не покрывало. Теперь вопрос, могу ли я укрепить его вкрутив в каждый лист по пару кровельных длинных саморезов, с резиновыми уплотнители, всё-таки саморез не будет как гвоздь выразить уже.
  4. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Прошу прощения за орфографию, пишу с телефона, андроид запарил исправлять окончания.)
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Parazite, почему нет?
    Я так на даче укреплял старые листы шифера...
  6. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Да просто сосед говорит что типа шифер нельзя крепить жёстко, так как при малейшей нагрузке он может треснуть, а гвоздь если что не жёстко закреплён, поэтому шифер не треснет а просто гвоздь вылезает, короче я так и сделаю, вкручу саморезы, но без полной затяжки, чтобы только резинка коснулась шиферины.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как и везде - без фанатизма... Прижимать несильно...
    Да и сам по себе старый шифер может легко расколоться, если неудачно наступить или просто перетянуть.
    Я закручивал в старые дырки, вытянув гвозди с подкладкой деревянной...
  8. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Тоже воспользуюсь готовой темой :)
    Дому 47 лет, сколько лет шиферу-не знаю. Крыша вальмовая, скаты градусов под 30-40. Шифер уложен прям на балки (или как там их), без гидроизоляции.
    Почти все шляпки гвоздей на 0.5 см выше шифера, т. е. или балки изогнулись или шифер "играл".
    Под шляпками никаких резинок, только кусочки жестяные типа шайб. И диаметр дырок больше чем диаметр гвоздей.
    Мне кажется, что проще всего будет промазать какой-нибудь резино-битумной мастикой ?
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да, герметик кровельный полиуретановый называется. Очистить и обезжирить ещё. Ток не наступать на шифер совсем. 47 лет - чуть младше меня, уже не такой крепкий. Трап.
  10. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Понял, спасибо.
    Мне главное - чтобы до лета продержалась крыша, потом буду поверх ондулин стелить.
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    В принципе такая же ситуация. Правда крыша не течет, но летом очень жарко. Хочу поверху положенной ондулиновой крышей затенить. Есть видео на ютубе по этой теме как делать. Если на форуме есть материал по этой теме-буду признателен за ссылку
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А я думаю шифер снимать и по новой ондулин укладывать. Смысла оставлять шифер на крыше не вижу никакого.
  13. ibovik
    ibovik
    ibovik
    У нас на 2 этаже жарко. греет именно темный шифер. Андулин через воздушную прослойку или через теплоизоляцию снизит передачу тепла, ну и холода. Думаю или андулин или покрасить светлой резиновой краской.
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @ibovik, минвату нужно между стропил закладывать и вентилируемый зазор под ондулином делать.
    А если шифер оставить, то заметно прохладней не станет.
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я вот таким видео вдохновился.
