Кровать из доски 145х45 + детская кровать под матрас 1600х700х100
Тема в разделе "Мебель для детской", создана пользователем Alexryb1, 20.11.14.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Кровать.JPG Кровать из доски строганной 145 на 45 плюс фанера 2060 на 1300 на 10 под матрас из Икеи 2000 на 1400 на 100 с возможностью установки доп матраса 2000 на 140 на 50.
    Она же в кетчупе
    Матрас уже куплен - жесткий ... вес - примерно 40 кг ... тряпка по фанере - думаю вряд ли будет скользить, да и основная идея - не иметь осрых углов по бокам ...
    Шириа матраса 1400, ширина фанеры 1300 => по 50 мм будет матрас нависать над фанерой предотвращая контакт мягких частей тела с твердым деревом.
    Толщина фанеры 10 мм - как думаете - достаточно?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Основная идея - использование однотипного материла на все элементы.
    Есть искушение сделать две боковые продольные доски из материла 195 на 45 длинной 2090 для большей эстетики ... ну и жёсткости добавит конструкции, хотя на мой взгляд запас прочности есть и с доской 145 на 45 длинной 2000.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вместо трех продольных можно обойтись двумя, добавил поперечные 3 шт ... думаю что на практике должно хватить одной.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Упростил немного ... при желании среднюю стойку тоже можно удалить
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @DIYMan, Классические кровати (которые продают в магазинах) сделаны именно так, как Вы предлагаете ...
    Мне хочется бОльшей надежности, чем та, которую я могу купить в магазине.
    Также хочется, чтобы кровать не скрипела.
    Изначально вся нагрузка ложилась на нижнюю поперечную доску спинки (пост 213).
    С её уходом - вся нагрузка от длинного прогона ложиться на стойку спинки.
    У меня боковины идут внаклад на стойку спинки для обеспечения надежности крепления этого узла.
    Поэтому прогонная доска 2180 х 195 х 45 будет крепиться как к стойке (саморезами), так и к поперечине (уголком), а поперечина к стойке (саморезами).
    Узел получится из трех элементов с взаимным проникновением крепежа по кругу из одного в другой.
    Должно получиться надёжно, без взаимных люфтов и как следствие - без скрипа.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    По поводу изящества - согласен, без матраса и покрывала смотриться немного топорно.
    Но мы же помним что матрас на 50 мм нависает с обеих сторон над фанерой, а фанера ещё на 50 мм над каркасом ...
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Положив матрас - понял что нужно будет отрезать уголки фанеры ... ещё не разобрался как это сделать в скетч апе - надо будет спросить в профильной теме.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вот это бы точно не стал делать, есть большая вероятность испортить матрас, т. к. для нормальной жесткости периметр матраса производитель специально усиливает, к тому же многие производители предъявляют требования к основанию, на котором будет лежать матрас.
    зная это так как не так давно покупали матрас для дома.
    если есть предпочтения по матрасу посмотрите у производителя что он рекомендует в этом плане. и заодно увидите наполнение матраса.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Матрас без каркаса.
    Наполнение - конский волос, матрас из Икеа - один из самых жёстких, сейчас края свисают на 80 мм - недавно поднимал его - проблем не заметил.
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тогда будет ещё надёжней сделать выборку в спинках под прогон, т. е. утопить его на толщину доски в спинки. Тогда получится, что работает не только крепёж, но и само дерево. Правда, в этом случае оно точно должно быть сухим.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @DIYMan, Спасибо за совет! Так и сделаю. Доска второй год лежит под навесом. Должна быть сухой.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Итого - расход досок:
    по деньгам - в районе 1500 рублей за сухую строганную
    Нужно добавить фанеру, уголки, крепеж - думаю, что общая себестоимость материалов будет в районе 3 000 рублей, не больше.
  13. Shurr
    Shurr
    Shurr
    Обязательно на клей нужно собирать, иначе от скрипа никуда не денешься - обязательно заскрипит.
    Так что к смете нужно добавить ПВА, только качественный - не строительный а столярный.
    Ну и еще я бы рекомендовал брашировать (это по вкусу) и покрыть лаком, иначе через несколько лет потемнеет.
  14. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Странно...я что-то тут не вижу не одного шипа...что тут можно поставить на КЛЕЙ ? Плоскости досок? Так это бред...а вот саморезы, это смотря какие будет применять...белые и жёлтые я б их назвал саморез-шуруп, эти точно держат, я засверливал прежде чем их загонять, и ничего не скрипит уже который год, но я и саморезов не жалел, все длинные от 60 до 120мм (делал своего рода тахту, полностью из головы) размеры небольшие 185х85...из отходов 25й доски...Нельзя применять чёрные и белые по металлу, чёрные по дереву тоже не держут...только жёлтые (такие же белые, просто покрытие разное) типа шуруп...:hello:
  15. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Вот тут ТОЧНО с вами согласен...я обычно делаю сперва мебельным (нитро), он поднимает весь ворс доски (фанеры) - шлифую, опять мебельным и опять шлифую...и так до тех пор пока не будет колючек,
    наносим последний слой лака (мебельного) даём просохнуть - примерно сутки, а дальше кто чем хочет, мне нравится полуматовый, а почему мебельным - он текстуру древесины ПОДЧЁРКИВАЕТ (это кому нравится чистое дерево! :hello:
