Защитить водосток...надо ли?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Дрон2727, 10.10.15.
  1. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Подскажите, есть ли смысл ставить дополнительную защиту водостока, или может систему снеготаяния?
    Верхние снегозадержатели, тонкие слои не держат, на фото видно как все скатывается на водосток
    да и из-за того что с обратной стороны стоят солнечные коллекторы, снег тает с обоих сторон и образует корки льда которые пролетают!
    С южной то стороны мало (почти нет) такого на водостоке
    Вот и думаю, или по все длине поставить сетчатые снегозадержатели, тогда на них достаточно снега и льда скопится, надо будет усиливать конструкцию под ними
    Можно поставить под трубчатыми еще вот такие
    или греть водосток!(
    прощу совета, может, кто практически уже решал такую задачу
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А водостоки у вас как поставлены?
    Я снегозадержатели не ставил (у меня "шалаш" и снег может валиться по бокмм как ему угодно), а вот водостоки тщательно ставили так, чтобы в них попадала только вода (стекающая по углублениям в кровельном покрытии), но не пласты снега (соскальзывающие по гребням кровельного покрытия) - примерно так, но еще тщательнее:
    А во-вторых, у вас скат крутой и кровля Монтеррей - можно поставить снегоотбойник:
    Вода пойдет в водосток по углублениям в кровле, а снег - на землю
  3. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Поставлены согласно инструкции производителя, примерно как у вас на картинке, только мы их еще дополнительно усилили!
    А вот про снегоотбойники первый раз слышу, посмотрю почитаю, спасибо!
  4. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Здравствуйте все. У меня такая же история. Прошел мокрый снег, и водостоки полные снега, аж переваливается через них. Думаю, что зимой водостоки просто поломает. Прочитала про снегоотбойники в этой теме и полезла в интернет, ну, чтобы посмотреть, узнать цену, как крепить и т. д. Однако, ничего не нашла. Везде про снегозадержатели, которые тоже называются снегоотбойниками. Если кто знает, где на них посмотреть в инете - дайте ссылку. Спасибо.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Никто не знает. Это я придумал, увидев эту тему
    Это просто длинный узкий лист (полоса) металла (в цвет кровли, видимо), V-образно согнутый по длине и привинченный к краю кровли по ее гребням так, что его нижний край выходит за край водостока и не дает снегу туда попадать. А дождевая вода с кровли беспрепятственно попадает в водосток по впадинам кровли под ним.
    Небольшой недостаток этого нехитрого устройства - в том, что попадающий на него дождь стекает на землю, а не в водосток.
    Если вам надо такую штуку, просто покажите мастеру мой рисунок. Он сходит на строительный рынок к кровельщикам, и они ему выдадут либо готовые ендовы (их надо будет слегка разогнуть и подрезать по ширине), либо согнут на своем станке полосу металла.
