Конденсат на вытяжке (естественная вентиляция)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Гладких Ольга, 10.10.15.
  1. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Добрый день! Начался отопительный сезон, начали топить и появился сильный конденсат. У нас естественная вентиляция и с вытяжки сильно стекает конденсат. Рисунок для наглядности прикрепил. Что можно сделать? Приточные клапаны есть в каждой комнате.
    Одни советуют утеплить чердачное пространство (трубу), другие говорят что нужно добавить колено, в колене сделать дырочку, чтобы стекал конденсат на чердак в ведро под ним.
    Хочу уточнить именно два этих момента:
    1. Чем и как лучше утеплить канализационную трубу 100 (вытяжка)?
    2. Как можно добавить нам колено в прямую трубу, чтобы сделать стек конденсата и нужно ли это? Как есть еще варианты устранения конденсата?
    Заранее благодарны за ответы!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Гладких Ольга, утеплять трубу как минимум 50, а лучше 100мм минваты. По всему чердаку+над крышей.
    "Колено", а вернее тройник с заглушкой, поставить можно, но торчать он из потолка будет препохабно. Хотя как "временный вариант - только на зиму" - сойдет (к зиме ставить будете, а на лето снимать).
    Ну а самый лучший способ борьбы с конденсатом - постоянный приток (в количестве 1 объема помещения + постоянно работающая принудительная вытяжка (естественная, как у Вас не обеспечит, необходимой для "выдувания конденсата", скорости воздушного потока).
  3. del60
    del60
    del60
    Брянск
    А если ещё и окна пластиковые (а у кого сейчас другие), да и за экономию тепла наверняка бьётесь, то уж естественного притока и вовсе нет можно считать. Ставьте принудиловку, потому как это будет самый простой и дешёвый вариант, а потом уже смотрите что дальше думать
  4. Новонежинец
    Новонежинец
    Новонежинец
    Приморский край
    Прошлой зимой пришлось тянуть венттрубу до пола и подставлять ведро. Ведро полное через три-четыре дня. Перестает течь конденсат только при ночной температуре на улице выше +12. Сейчас ищу решение но думаю, что придется на чердаке делать отстойник с сифоном и сливом конденсата в фановую трубу.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для появления конденсата в воздуховоде есть ровно две причины:
    1. Не утеплен.
    Воздуховод по холодному чердаку нужно утеплить. Выход на крышу должен быть утепленным.
    2. Нет тяги.
  6. konung
    konung
    konung
    Заречный
    У меня рядом проходят два вент канала один 160 естественная вентиляция второй 110 фановый стояк
    160 утеплен скорлупой ППУ толщиной 40 мм и обмотан энергофлексом фольгированным на 2 раза
    вент стояк сухой! а вот фановый стояк заведенный в жилое помещение утеплен по чердаку энергофлексом трубным ДУ110 до проходного элемента ВИЛПЕ 110из (утепленного)... так как ситему канализации в доме ещё не проводили то просто торчал кусок трубы канализационной в помещении...как похоладало сразу с него пошёл поток воды...ведро 12 лтровое наполнялось за 4 дня (температура в доме 15 гадусов поддерживается отделка не производилась!
    съездил купил ППУ скорлупу утеплю по нормальному фановый стояк, ну и чтобы не текло в ведро в помещение прогнал трубу в цокольный этаж, загерметизировав проходку чтоб влажность с цоколя в дом не тянуло...так что утепляйте по нормальной схеме трубу вентиляционную на чердаке и будет у вас сухо.
    А ТЕПЕРЬ ЗАДАМ И СВОЙ ВОПРОС К ГУРУ!
    вот фотография (сегодня потеплело с минус 10 до +3 и сосульки с колпака пропали но наледь в оголовке осталась
    это проходка с естественной вентиляции, основной канал 160 через плавный переходник переходит в проходку вилпе 120/ИЗ/500
    сам канал сухой и внизу и внутри, стенки сухие и снаружи под скорлупой..тяга хорошая идёт, но с колпака постоянно капает конденсат и превращается в лёд(
    что делать? если в колпаке убрать внутренний дефлектор от осадков - то осадки же будут попадать, как решать проблемму?
    п. с. воздух выходит тёплый-тёплый из трубы (из такой же проходки фанового стояка холодный и такой наледи нет)
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Через 2-3 недели запускаю отопление в доме. Зимой планирую поддерживать в нем температуру ок. +5С, чтобы дополнительно просушить брус, из которого дом построен (дому 1 год).
    Теперь, собственно, вопрос. Из котельной идет вертикальная вытяжка 150 мм, как у топикстартера, высотой 7 м. Естественная. Проходит через второй этаж и затем выходит на крышу. На крыше он утеплен. В доме - нет. Канал металлический. Будет конденсат обильно выпадать в таком случае? Температура в котельной, полагаю, будет на несколько градусов выше, чем в остальной части дома.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если на фото 125-й выход, то к нему никак нельзя было присоединять 160-й воздуховод. Заужать канал по ходу воздуха нельзя.
    Если это у вас кан. выход, то снимите с него колпак.
    Если у вас в канализации конденсат, то ни какой беды в этом нет, он будет в канализацию утекать.
    А конденсат в воздуховодах бывает только по двум причинам:
    1. Не утеплено по холодному чердаку.
    2. Нет тяги в воздуховоде.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    это вент выход а не канализация, про фановый я писал чтобы автору тему пример привести того как 2 канала отличаются друг от друга при утепление/не утеплении, при этом неутепленныйпредпологается подключать в перспективе как фановый, пока он просто был выведен в помещение
    а что происходит при заужении канала замедление или ускорение прохождения воздуха?..160тый канал ставили потому что прощще утеплить потомм плавный заводской переход длинной полметра с 160 до 125
    в доме повышенной влажности нет от строительства/отделки отчего сосульки с колпака висят?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вентиляция принудительная, то при заужении происходит завывание в трубе. Если пассивная, то 160-й работает как 125-й. И нет смысла по дому вести толстую трубу.
    Сосульки висят от того что тяги нет. Воздух в трубе стоит, а пар медленно диффузирует вверх.
  11. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @Matilda, у нас рабочие два дня назад провели фановый стояк от грибка на крыше через холодный чердак в дом... в доме к канализации еще не подсоединили и кусок трубы фановой просто торчит из потолка.,так вот с него заиноч натекло около стакана воды... не могу понять откуда и что делать? Темпиратура в доме +10 на улице 0 плюс 2... "мокрых работ в доме нет никаких" в чем причина такой беды и что с этим делать? Подскажите пожалуйста. Да дом из сип панелей. утепление 200 по балкам (если правильно изъясняюсь)
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Причина: конденсатообразование внутри вытяжного канала (кусок Ваш работает сейчас вытяжкой). БОроться с природой не надо, надо утеплять канал. Для Мск и для фанового стояка 100мм неплохо (можно и 150мм). Канализации стакан воды за сутки как бы не страшен (когда все соединится), но в сильные морозы можно получить замерзание конкденсата вплоть до полной закупорки фанового стояка, поэтому утеплять обязательно. ОТ границы теплого контура и до окончания в атмосфере. Колпака (зонта) над фановым стояком быть не должно (опять чтоб не намерзало), как соединится система канализации с фановым снять (если стоит сейчас и защищает хату от дождя, а дождь канашке не страшен, там и так вода течет).
  13. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @Gaser, может еще подскажите, как вывести конденсат с вентканала в фановый стояк? Потому что нам в ближайшие дни предстоят эти работы а никто не знает как правильно (то есть у нас на кровле установлены грибки вентканал на кухню, вентканал на с/у и фановый стояк. теперь надо опустить венттрубы и фановую в дом через холодный чердак, через утеплитель и пароизоляцию... а как сделать сбор и отвод конденсата нигде пошагово найти не могу (возможно вы знаете как:|: за подсказку с фановой трубой спасибо большое:hndshk:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Категорически нельзя объединять системы канализации и вентиляции любыми трубками/девайсами! Поэтому не подскажу.
    ОТ конденсата надо защищаться утеплением всего "холодного транзита" (при желании гляньте подробности, способы и обоснования в теме "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?"). Также помогают в нижней точке канала (внутри теплого контура) тройники для прочистки (не обязательно слив конденсата делать при утеплении. "потом" испарится сам при изменении наружных/внутренних условий). При утеплении правильном и не глобальном транзите конденсата нет от буквосочетания "в принципе".
  15. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    То о чем вы пишете делается так как на фото? Пожалуйста если есть фото скиньте чтоб понять как этот тройник соединяется с воздуховодами -ITsY1rKbOA.jpg 2W0cUnY0LaE.jpg Screenshot_2017-08-07-20-53-03.png Screenshot_2017-11-06-10-50-42-1.png
