Быстро отключается котел hermann micra 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем id91964524, 10.10.15.
  1. id91964524
    id91964524
    id91964524
    Всем привет, подскажите пожалуйста, такая проблема уже 2й год, в Нашем городе всего 2 спеца и оба проблему не решили. Теперь к сути:
    котел hermann micra 2 стал быстро отключаться, то есть раньше он работал минут 10-15 ,температуру набирал и выключался, сейчас он поработает минут 5 и все отключился, батарея в кухне теплая, дальше батареи еле теплые. Котел установлен в 2х комнатной квартире, батареи подключены последовательно (например: 0-1-2-3-4-0) 0-это котел, Приходили спецы, сказали что котлу тяжело качать воду из-за такого типа подключения. Но после переделки отопления он грел хорошо.
    что пробовали делать:
    1. выкинули все краники перед батареями
    2. почистили фильтр на обратке
    3. пробовали менять насос
    Если тему вдруг создал не туда простите)
  2. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Спецы правы, если конечно я правильно понял: "котел циркулирует воду через радиаторы", возможно у Вас первый радиатор забиваться начал, чтоб убедится Вам придется слить воду из СО и сняв радиатор продуть, промыть. Продуваться должен свободно, как пустая труба примерно, и про фильтр на обратке тоже не забудьте. И кстати главный теплообменник когда промывался, он тоже забивается и это тоже одна из причин. Еще треходовой клапан может заглючить., т. е. наполовину на гвс гоняет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я по теме не понял, какой первый, но скорей забилось где-то после батареи на кухне!
    А схема типа однотрубная "Ленинградка"?
  4. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Вот я тоже недопонял, они переделали: просто краны угловые срезали или ленинградку с нижней перемычкой сделали, если да, возможно дело не в СО. Жду ответа:faq:
  5. id91964524
    id91964524
    id91964524
    понял, спасибо
  6. id91964524
    id91964524
    id91964524
    я не спец, особо не понимаю, вот фото, там где уголок был кран,
  7. id91964524
    id91964524
    id91964524
  8. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Эх дорогой, не видно ведь внизу что творится. Жаль я с древним планшетом, тем более не очень исправным, ну да ладно... И так: у Вас подача первым идет на батарею на кухне, как она проходит?: через радиатор или еще труба (перемычка) снизу проведен дальше к следующим? И кстати я смотрю и диаметр у ваших труб конечно не очень и еще металлопластик' мммда
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да хрен с ним с краником. Как трубы к радиатору подведены?
  10. id91964524
    id91964524
    id91964524
    труба что лежит внизу обратка
  11. id91964524
    id91964524
    id91964524
  12. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    • Я так и думал, ничего у Вас не переделано. Ненавижу металопластик:no:, пропилен: раз американку голой рукой открутил, снял, промыл, повесил, закрутил. Здесь у Вас конечно будет немножко "геморой", но куда деваться...:hello:
  13. id91964524
    id91964524
    id91964524
    ладно, будем переделывать отопление и разбираться дальше
  14. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Вот посщитай сколько у тебя на металопласте уголков и разных переходов с зауженым проходом относительно внутреннего диаметра трубы, вот тебе и вся циркуляция. Насос "задыхается" на всасе.
  15. id91964524
    id91964524
    id91964524
    я понял, спасибо, тоесть лучше переделать на
    Полипропиленовые трубы?
