Утепление листвой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Билли@Бонс, 10.10.15.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Утепление листвой
    У моего соседа в деревне старый, еще довоенный деревянный финский дом. Любопытная деталь: потолок дома утеплен не, как обычно в старых домах опилками, а дубовой листвой. Предположу, что в окрестностях СПб лесопилок было немало, и едва ли опилки были в дефиците. Но по какой-то причине использовался толстый слой листвы, укрытый глиной.
    Заметим, что 2 листа не могут всей поверхностью соприкоснуться друг с другом. Они соприкоснутся только прожилками и только там, где прожилки пересекаются. В других местах неизбежно будет зазор, воздух в котором будет удерживать тепло. Надо только добиться того, чтобы все листы легли перпендикулярно потоку тепла.
    У соседа, замечу, все обстоит именно так. То ли листву укладывали, то ли рассыпали понемногу, трудно сказать. Следует заметить, что на газоне в парке там, где трава пострижена, листва осенью обычно лежит именно так, как надо.
    Еще замечу. Может быть, опилки стоит комбинировать с листвой, чтобы уменьшить конвективный обмен.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Остается решить, как быстро и в необходимом объеме добыть ту листву...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Очень странно про глину. В опилочной теме были фотки, когда на просто засыпанные на чердак опилки клали тонкую доску и через некоторое время в отапливаемом доме под этой доской появлялась влага. Т. е. опилки даже толстым слоем пропускают пар значительно лучше, чем тонкая доска. Но если всю поверхность чердака покрыть слоем глины, не будет ли там под глиной такого же увлажнения? У глины конечно паропроницаемость есть, да и слой там будет не метр, но тем не менее?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Глина там играет, я так понимаю, несколько иную роль. Может быть, это в первую очередь прижим, чтобы листья не разлетелись, и слой этот поэтому и не очень, что бы очень - сантиметр- два, три, и не намазан, я так понимаю, а насыпан. Предположу, что пор там хватает. Видел все это я лет десять назад - подробней не запомнил. Доски потолка там толстенные и листва в том месте, где она была зачем-то раскопана и поэтому видна, была как новая, а было ей никак не меньше 50 лет.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Х
    А если к примеру под листвой укладывать слой перемятой глины скажем сантиметров семь, восемь а по верх листвы сантиметров пять так же перемятой глины, то пар попадающий в листву будет успевать испаряться. Не?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Глина, предполагаю, в каком-то слое весьма размокшая - серьезное препятствие для воды.
    А вот сухая глина для пара... Известная проблема соломенных домов - продуваемость, говорит об обратном. Предположу, что там просто по доскам какой-то слой глины мог быть в том случае, если они не шпунтованные. Чтобы элементарно не продувались, сверху не сыпалось чего-нибуд. Ну и как пароизоляция, конечно. Там по крайней мере следов росы и куржаков не наблюдается.
  7. id311101237
    id311101237
    id311101237
    Пилил в 15году проем под окно в бабулькиной хате. Так вот стеновой пирог такой: саман где то 60см.,воздушний зазор 5-7см., красний кирпич 12см.Так вот воздушний зазор весь забит дубовими и ореховими листьями. И замечу спустя 50 лет листья в идеальном состоянии.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    То, что выше, я "рисовал" по памяти. Недавно снова там побывал и хочу уточнить. Листва прижата не глиной, а дерном. Трава, корни и земля травой вниз. И листве и дерну примерно 80 лет, а выглядят, как прошлогодние. Как новые, но желтый приятный цвет утратили.
    В этом году, замечу, листва сухая и уже упакованная лежит во дворах. Ждет, когда её увезут и уложат на чердаке. Она точно не будет лишней вдобавок к уже уложенной теплоизоляции.
    Как вариант, можно сначала уложить прямо в мешках плотно один к одному.
