Одна из 5 веток теплого пола перестала греть. Что делать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МАлдр, 10.10.15.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Прошу консультационной помощи.
    Водяной пол на 9-м году эксплуатации дал сбой. Одна из 5 веток перестала греть. Открыв крышку шкафа, увидел конструкцию, запечатленную на фото. Черные колпачки на верхней гребенке не закручены, просто лежат, накрывая штоки, которые нажимаются, не производя видимого эффекта (но когда я все их закрутил, верхняя гребенка вся стала холодной). Блок управления, изображенный на другом фото вроде бы работает: насос издает негромкий гул, клапан в зависимости от задания температуры на регуляторе или молчит или стрекочет.
    Вчера включил отопление. 3-я ветка совсем не греет и трубка, подходящая к верхней гребенке коллектора, холодная, хотя трубка, отходящая от нижней гребенки, горячая. Перевел насос на 3-ю скорость. За ночь как будто немного нагрелось, но еле заметно. Что посоветуете делать дальше? ТеплыйПол10.jpg ТеплыйПол1.jpg ТеплыйПол11.jpg
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если всё работало раньше нормально, то с балансировкой должно быть всё в порядке.
    Как вариант - завоздушивание ветки. Пробуем: на 3-й скорости насоса клапанами (можно на обратке - верхней) перекрываем все ветки кроме "проблемной" для ее прокачки.
    Дальше в зависимости от результата.
  3. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Спасибо за совет. Прокачка на 3 скорости при закрытых клапанах нормальных веток привела к потеплению проблемной. Сечас все клапана открыл, утром посмотрю на ситуацию. А почему сервопривод трехходового клапана (RBM) время от времени стрекочет? Это нормальное явление или нет?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, это ненормально. Но регулирование-то происходит?
    Чтобы понять как должен правильно работать Ваш сервопривод нужна информация о его типе, типе трехходового и устройстве, которое управляет сервоприводом (в т. ч. алгоритме управления). Из фотографии этого не понять.
  5. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Регулирование происходит. Стрекот идет не все время, а в какой-то одной фазе клапана. На корпусах и клапана и привода обозначена марка RBM, на приводе есть еще надпись IP42, впрочем прилагаю фото клапана, термореле и маркировки привода Сервопривод.jpg
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно это звук от работы механизма сервопривода в период его срабатывания. Судя по инструкции (правда на более "молодую" модель, см. вложение), время срабатывания клапана (и, соответственно, "стрекота") может быть до 6 минут. Возможно, также, за 8 лет детальки поизносились. Режим работы сервопривода у Вас, на мой взгляд, не очень хороший. Он управляется термостатом, который при определенных условиях может давать команды закрытия/открытия через короткий промежуток времени. ИМХО - для сервопривода это не очень хорошо. Но возможно, для Вашей модели это не проблема.
  7. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Большое спасибо за Ваши столь подробные консультации. Работа моего пола нормализовалась, да и стрекота сегодня я уже не слышу. Возможно все эти манипуляции повлияли.
