Строительство дома из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем abelixin, 10.10.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @abelixin, у меня 20 ватт с метра кв стало, а может и меньше :) Дом 180 метров кв. СИП стена 174 мм + фасад - минвата для звукоизоляции 50 мм. 2,5 киловатта в час. Котел удушен до 12 киловатт, тактует ужасно, время выключения котла растянул до 6 минут, да и то он работает от силы минуту. До того как не было газа - отапливался полгода конвекторами.
    2 конвектора по 1.5 киловатта, один на киловатт и инфракрасная печь на 6 киловатт.
    Вывод - на дом 90 метров кв - 3 конвектора по1.5 киловатта хватит отлично ! Конечно при условии, что дом правильно собран.
    Вентиляция работает у меня круглосуточно.
  2. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Три конвектора мало, допустим 3 конвектора на три комнаты, а как же кухня ванная и холл?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. из практики
    2. из теплотехнических расчетов, таких, как показал @ССергей,
    ещё раз: тыкните мышкой СЮДА. Там всё очень подробно написано.
    В идеале под каждое окно - конвектор.
    ИМХО лучше меньше мощность каждого, но больше штук.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Блин, ребята, ну как меня забавляют вопросы, типа сколько киловатт надо для отопления? Тепло - штука сугубо специфическая. Теплопотери зависят от сопротивления теплопередаче перегородки и разницы температур по двум сторонам этой перегордки. Все. Алес. Дальше начинается веселуха. Смысл такой. Для каждого человека своя комфортная температура. Лично мне тепло только при +26. Многие топят свой дом до +20-22. Вот им мощности теплого пола хватит, а мне уже не хватит. Так многие распри и начинаются - типа, хватит ли только теплого пола для отопления? Да, можно температуру ТП поднять, но это уже будет на теплый, а Горячий пол, который реально вреден для здоровья.
    По отоплению я могу сказать следующее. Есть мой дом (СИП, 2 этажа, суммарная площадь 130 кв. м), есть дом тестя, находящийся от меня в 300 метрах (у него 1 этаж, шлакоблок, 70 кв. м). Я на отопление своего дома, включая вентиляцию, подогревая воздух до +26 градусов трачу 400 кубов газа в холодный месяц, в этот же месяц мой тесть тратит те же 400 кубов газа, практически не вентилируя дом (чувствуется сырость). Вот теперь думайте.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Oldvist, тык это, надо же от чего то отталкиваться ? Я когда начинал строиться, также же спрашивал, но тогда никто толком не сказал :)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если двери закрыты, то в комнате без отопления будет холодно. @Vladislavius, все правильно написал :)
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, надо начинать от распространенных 100 Ватт на квадрат, а потом всячески стараться уменьшить этот показатель :)
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    А если будет холодно, то вполне вероятно, что будет еще и влажно.
  9. abelixin
    abelixin
    abelixin
    А вообще безопасно под окнами электроконвектор ставить? Розетка зановески всё рядом
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @abelixin, включите смекалку
