Строительство дома из sip панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем abelixin, 10.10.15.
  1. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Решил построить одноэтажный дом из sip панелей (84кв.м), так как газа на участке нет отапливаться он будет электрическими конвекторами. Дом теплый, нужно ли утеплять дом снаружи мин. ватой или это лишнее. Если есть у кого опыт с такими домами просьба поделитесь может кто знает сколько кВт уходит на отопление, очень важно. Внутри будет обшит гкл. Спасибо
  2. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Может есть какие решения для более качественного утепления?
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @abelixin, тут в темах часто выкладывают расходы на отопление, в т. ч. электричеством. Если дом собран хорошо, то, по опыту форумчан, нужно рассчитывать где-то на 25Вт/ч/кв.м. Если не прав - пусть меня поправят более опытные и уже живущие в СИП-домах люди.
  4. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Что еще за 25Вт/ч/кв.м. Может быть кВт в час
    По средним расчетам 1кВт на 10кв.м у меня дом 84кв.м
  5. abelixin
    abelixin
    abelixin
    А по моим подсчетам вышло 6Квт только на отопление:
    3 помещения 14кв.м на каждое из них 1кВт, гостинная 28кв.м еще 2кВт и прихожая с с/у по 8кв.м и еще 1кВт, по 500Вват на кпждое. Изходя из того что нагрев помещения конвектором идет 1Квт на 15кв.м
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @abelixin, расскажите про себя подробнее: какой регион, какое цокольное перекрытие, какое утепление стен (толщина), что в кровле? И самое главное (как я называю) - степень дырявости дома. Иными словами, как по Вашему мнению собрали дом - хорошо или плохо, сифонит ли из стыков, углов, оконных проёмов?
    из практического опыта, для Подмосковья, при условии:
    цокольное перекрытие СИП 224, стены СИП 174, кровля 200 минвата, площадь 140 кв м 2 этажа установленная мощность конвекторов 6.8 кВт.
    Именно Ватт, а не килоВатт.
    берём Вашу площадь 84 кв м и умножаем:
    25 Ватт Х 84 кв м Х 24 часа Х 30 дней = 1 512 000 Ватт= 1 512 килоВатт
    считаем деньги:
    1 512 кВт Х 4 рубля (или сколько у вас стоит эл-во) = 6 048 рублей в месяц. И это при самой холодной расчетной температуре, в Подмосковье -18 град среднесуточно в течение месяца.
    Будет время - почитайте всю ветку
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @abelixin,
    Советовал бы обратить внимание на хорошие окна, как минимум 70 профиль с правильной установкой
    Обратить внимание на входную дверь
    В среднем теплопотери расчетные по калькулятору с стенами 174 мм, перекрытие и пол 224 мм
    50 ватт/м2 при потолках 2.5 метра
    Также перекрытие, если один этаж и холодный чердак, еси перекрытие по балкам, а не сип 224 мм сделать утепление 250-300 мм минимум ваты.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На отопление домика 76 кв. м. уходило в среднем 2-3 тысячи за прошлый год. Это с учетом, что часть бревенчатая и не отделанная до конца.
  9. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Скажите пожалуйста откуда эти 25Ватт берутся?
  10. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Дом в нижнем новгороде
  11. abelixin
    abelixin
    abelixin
    А на дом который 140кв.м сколько конвекторов установлено, если в общей сумме 6.8 кВт
  12. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Да почему все умножают на 24ч, конвектор не сутками пашет, когда помещение нагрето, он просто поддерживает t* время от времени включаясь и выключаясь!
  13. abelixin
    abelixin
    abelixin
    Его работа 8-12ч в сутки,
    Вот у меня дома стоит один обогреватель он 3мин работает 6мин отдыхает, вывод: Общая его работа в сутки 8ч
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дом теряет тепло 24ч,через стены, окна, перекрытия, вент.
    Вот сколько он его потеряет, столько и надо восполнить тепла.
    Дому пофигу чем вы его (тепло) восполните, конвекторами, теп. полами, радиаторами,красивыми печами, модными пленками.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все начинается с расчета, сколько тепла будет вытекать из вашего дома.
