РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом 150 кв. м, 3 этажа (цоколь 50 кв. м, 1 этаж -50 кв. м +2 этаж -50 кв. м), котел 2-х контурный Протерм, на цоколе и 1-м этаже теплый пол + радиаторы, на 2-м этаже только радиаторы; ! Проблема в том, что когда включаю теплый пол, точнее насос на теплый пол, на 2-м этаже радиаторы холодные, если выключить насос, радиаторы нагреваются, объясните в чем проблема? Фото прилагаю. Помогите, не хочу вторую зиму мерзнуть)
"Балансировки" не хватает. Насосный узел ТП надо бы "поприжать" от котла. ..Да нечем.. - Кранов не видать для этого... Вся дальнейшая "картина" будет зависеть от всего "остального" в СО. Если получится ТП с "недостатком" расхода, значит виновата "гидравлика" всей СО. И выкладывать придется не "фото", а схему в аксонометрии ВСЕГО, что есть "отопление". С данными и проч.https://www.forumhouse.ru/threads/188545/ Если конечно, пробовать...
Причину Lyko обозначил. Думаю, всё же можно попробовать. Первое, что в голову приходит, это необходимость уменьшения расхода через трехходовой. Но через него поступает столько теплоносителя, сколько нужно для компенсации теплопотерь в контуре теплого пола. Поэтому первое, что в голову приходит, это повысить температуру на котле с одновременным уменьшением протока через трехходовой вручную или автоматом (в зависимости от того, какой у Вас клапан). Какая у Вас рабочая температура теплоносителя? И температурный режим полов Вас полностью устраивает? Дежурный вопрос - все краны/клапана на радиаторах, надеюсь, открыты полностью и воздух спущен? Ну и одно из неизвестных - качество пайки радиаторных веток.
Кроме того, если не повышать температуру на котле, можно снизить расход через трехходовой увеличением дельты температур на контурах теплого пола - уменьшением скорости насоса и/или протока с помощью клапанов на коллекторах. Трехходовой, естественно, тоже придавливаем.
