1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Высокое давление (срочно нужна помощь)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Legatus, 10.10.15.
  1. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Добрый день.
    СО закрытая. ТТК + ТА на 1000 литров. 6 стальных батарей и где то 35м2 ТП. Систему только сделали. Топил пару раз. Мастер проверил и сказал, то типа нормально все.
    Проблема в том, что топил (система была холодная). Вначале было где-то 0.2 Бар. Котел работал 4-5 часов на температуре подачи 70 градусов в ТА было: верх 60, а низ 50. Давление выросло до 2,2.
    Человек с раздела по котлам говорит, что это хрень полная. Холодная должна быть где то 1, а когда в ТА 80 градусов, то 1,8 или 2,0 макс Бара. Говорит, что там неправильно настроен РБ. Как это исправить? Только переехали жить в дом. Похолодало, а СО не работает должным образом. В доме ребенок 1,4 года. Мастер свалил не настроив все должным образом.
    Кстати бак он подбирал. Вилло взял на 80 литров кажется. Не мало будет? Такое ощущение, что там давление большое в баке. Я его поднимал после топки, а он походу пустой.
    Прошу помощи, как исправить ситуацию?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Legatus, помощь просите срочно, а информацию скрываете. Вы сами у себя воруете время.
  3. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Напишите какую информацию Вам нужно.
    Мне вчера человек по телефону быстро рассказал, что там как то надо отрубить РБ от СО. Качнуть в него 0,7-0,8 атмосферы потом сделать 1 атмосферу в СО. И при 80 градусах ТА у меня давление должно быть в СО 1,8-2.0 максимум.
    Но как это сделать правильно по пунктам я так и не понял. Сам никогда не делал т. к. в старом доме была обычная гравитационка 50-ка и чугун, а тут совсем другая СО. Мастер толком не настроил и свалил. Звоню ему говорю, что в АТ 60 и давление 2,2, а он типа это норма. И кому верить и что делать?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема с полной информацией, т. е. нужно указать, что утановлено, где установлено и как установлено. Желательно фото.
  5. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Схема такая, если словами:
    1-й контур ТТК Виадрус 27 кВт и ТА 100 литров. Обвязаные между собой дюймовой стальной трубой. Насос на обратке стоит и трехходовой клапан на подмесе. Группа безопасности. РБ на 80 литров тоже на обратке подключен.
    2-й контур это ТА на подаче которого стоит насос и группа безопасности и переход на ПП трубу по дому. Там радиаторы 6 штук (5 второй этаж и 1 снижу). Теплый пол 35м2. Все это в одном контуре. Везде стоят термоголовки, или как оно там называется. Также после ТА стоит еще бойлер косвенного нагрева. Вся эта СО закрытая.
    Как то так. Извините, если по деревенски расказываю. Фото потом скину т. к. сейчас на работе (на смене) буду дома через 3 часа.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    Вопрос не в том по - деревенски или по - городски. Вопрос Вашей безопасности при ТТ котле в системе отопления.
    1. Зачем система с ТА закрытая + под избыточным давлением? :faq: ТА и так не сладко, если это не сосуд предназначенный для работы под давлением (сфера, цилиндр с донышками полусферами).
    2. Давление в СО на холодную должно быть = высота верха самого высоко установленного радиатора + 0,5 метра. В качестве примера: 5м (высота верха радиатора 2-го этажа) + 0,5 м = 5.5 м = 0,55 атм. в нижней точке на обратке котла, исходя из этого накачиваете в камеру отсоединённого РБ "минус" 5..10% (от 0,55 атм.) вводя поправку на высоту установки РБ относительно нижней точки (обратка ТТ) поправка со знаком минус.
  7. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @Next57, добрый день.
    1. У меня были мысли купить открытый прямоугольный ТА с теплообменником. Два мастера которые приходили сказали, что это неправильно и вообще они такое не делают. Купили ТА закрытый (фото ниже будут). Самый толковый мастер (как мне показалось) все подбирал. Я только говорил мне нужен ТТК, чтобы заряжал для экономии ТА, с которого вода в СО будет идти, чтобы был трехходовой на подмесе и т. д. Нюансы я не знал и до сих пор не знаю типа там какие фланцы, краны диаметр труб какой и т. д. Это он все сам подбирал. Пишу как есть. Вообще изначально система под газ делалась. Разводку труб делал другой мастер. Но потом бомбанули цену в 5-ть раз выше и мы от газа отказались (проект был надо было его еще вести). У нас 3 фазы и трансформатор на 160кВт свой. Ща бум ставить зонный счетчики. 3 челоека сидит всего лишь. Поэтому решили ставить ТТК и электро котел. Но тот мастер ТТК и ТА обвязывать не умеет. Наши вот этого... Короче уже много написал и не по теме.
    2. 5 метров от обратки ТТК высота? Т. е. мне нужно открутить РБ (фото ниже) и накачать насосом и померить манометром рассчитаное заранее давление? Я надеюсь с РБ на 80 литров он хоть не ошибся. Этого хватит? IMG_3501.JPG IMG_3502.JPG IMG_3503.JPG IMG_3504.JPG IMG_3505.JPG IMG_3506.JPG IMG_3507.JPG IMG_3508.JPG
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото №6 ("с ногами") куда качает насос? имхо, со стороны обратки сталь.
  9. Legatus
    Legatus
    Legatus
    В котел (обратка). Там его кусок видно. Трубы стальные.
