1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент с расширениями за 10 дней
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alec777, 10.10.15.
  1. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Расскажу о своем варианте столбчатого фундамента. Строительство дома ведется в Беларуси, Витебская область. Дом планируется керамзитобетонным с плитным перекрытием. Размеры дома по осям - 6,5*9 м. Дом хоть и строится в деревне недалеко от города но является для меня дачным вариантом. Поэтому возможны варианты на начальном этапе когда после строительства дома зимой в нем не будет отопления (газа пока нет).
    Долго выбирал вариант фундамента. Что рассматривал:
    • ТИСЭ. В этом варианте есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд самый главный минус это трудоемкость изготовления уширений а также невозможность проконтролировать что в результате получилось.
    • Плита. Этот вариант как-то сам отпал исходя из того что дом будет не для постоянного проживания. Также тут очень высокие требования по уплотнению песка под плитой что я скорее всего не смог бы обеспечить.
    • Ленточный фундамент на глубину промерзания (у нас 1,2 метра). Считал этот вариант самым надежным и до весны этого года планировал заливать именно его. Но просто лить бетон в землю мне не хотелось. Поэтому для себя определил вариант - нижняя лента 0,6 или 0,8 метра и далее опалубка и стены фундамента шириной 0,35 или 0,4 метра. Минус - дорого!
    • Столбчатый фундамент с бетонными квадратными уширениями. Этот вариант появился в поиске удешевления конструкции ленточного фундамента с сохранением площади опоры. Этот вариант на форуме не новый - есть темы где он уже реализовывался. В частности можно пересмотреть темы пользователей Сикер и LeBuTo.
    Итак фундамент был выбран по последнему варианту и весной началось строительство. Во вложении фото участка до начала строительства.
  2. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День первый.
    Необходимо было заглубиться экскаватором до отметки опор. Далее решили копать вручную чтобы не испортить материнский грунт. Экскаваторщик попался какой-то медленный - видно было что специально растягивает время - пришлось ему постоянно указывать что дальше делать иначе он отвозился бы часов 8. Добавляю план подошв опор.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ждём продолжения.
    Меня очень интересует, на какую глубину закопали столбы, а на какую ростверк :)
  4. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Продолжим.
    Для лучшего понимания добавляю разрез опоры.
    - Армирование подошвы - сетка из 12 арматуры. Для создания защитного слоя использовалась тротуарная плитка (взял на производстве с небольшими сколами - считалась как брак).
    - Армирование опор - 8 прутков из 12 арматуры. Поперечная связка 6 арматурой.
    - Армирование ростверка - 6 прутков 12 арматуры. Поперечная перевязка также 6 арматурой.
  5. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День второй.
    Продолжили подготовку к заливке подошв. На низ подошвы стелили рубероид, далее плитка и арматурная сетка. На сетку сразу выполнялась вязка арматуры опор.
  6. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День третий.
    Начали заливку подошв. Бетон М300 на крупном щебне. Промах был с тем что заказал старый советский миксер - в результате были проблемы при заливке (лоток очень короткий и выставить его в нужном направлении было трудно). Бетон не разбавляли водой, использовали вибратор. Действительно классная вещь!
    Попутно начали готовить опалубку под опоры.
  7. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День четвертый.
    Собрали опалубку под опоры. Внутреннее сечение получилось приблизительно 40*40 см. На опалубку использовалась дюймовка. Внутри опалубки пристреливали рубероид. Далее после сборки опалубки и установки на место выполнялась обвязка опор между собой доской и дополнительная обвязка опалубки проволокой. Тут важно по максимуму все скреплять т. к. высота столба больше метра и давление в нижней части очень большое.
    Далее в этот день выполнили заливку 10 опор и оставшихся подошв. Бетон брал М300 на мелком щебне. В этот раз взял нормальный миксер с гидролотком (вылет больше 3 метров). В дальнейшем только его и использовал. При заливке несколько столбов разошлись и держались только на скрутке проволоки. Кстати благодаря тому что внутри был рубероид получилось избежать протечки бетона.
  8. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День пятый.
    Сняли опалубку с первых десяти столбов и перенесли их на оставшиеся десять. В тот же день приехал миксер и выполнили заливку. Тут могу только отметить что повторно опалубка уже хуже держала - опять спасала скрутка проволокой.
  9. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День шестой, седьмой и восьмой.
    Сняли опалубку с опор. Далее надо было дать бетону схватиться перед обратной засыпкой (получилось 3 дня). Поэтому взялись за подготовку арматуры и опалубки для ростверка.
    Выполнили гидроизоляцию опор. После этого фронтальным погрузчиком сделали обратную засыпку (нижняя часть родным грунтом, верхняя песком).
  10. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День девятый.
    Вязка арматуры выполнялась до установки опалубки. После того как все связали, собрали опалубку из ранее подготовленных щитов. Кстати доску использовали дюймовку. Сразу скажу что для такой высоты ее полностью хватает и толще не надо. Укрепляли опалубку стяжками из проволоки и шпильками.
  11. Alec777
    Alec777
    Alec777
    День десятый.
    Финальная заливка! В этот день собрали полностью опалубку и часам к 3 дня приступили к заливке. Бетон брал все тот же М300 на мелком щебне. Вибрировали, проблем с опалубкой не было.
    После этого бетон периодически увлажнялся. Опалубку сняли примерно через 1,5 месяца.
  12. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Небольшой отчет после снятия опалубки, выемки песка из под ростверка и гидроизоляции.
  13. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Оперативно.
    Единственное, такая гидроизоляция - пустая трата денег и времени, ну и перевязка пересечений и углов (плохо видно) неправильная.
  14. Alec777
    Alec777
    Alec777
    По гидроизоляции - на данный момент по верху ростверка сделали гидроизоляцию наплавляемым рубероидом. Обмазочная гидроизоляция вышла недорого.
    Перевязка пересечений не идеальна, с этим не поспоришь - для бригады строителей было новым то что арматуру надо гнуть. Собирались просто нарезать в размер и связать.
  15. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Перед зимой сделали укладку плит перекрытия. Далее возник вопрос чем будет лучше обложить плиты:
    1. Делать монолитный пояс.
    2. Кирпичная кладка.
    3. Пескоцементные блоки.
    Надо ли между плитами перекрытия и обвязкой ложить ППС? В теории цоколь нет смысла утеплять...
    Далее будут газосиликатные блоки (с учетом цен в этом году пришлось изменить мнение в их пользу хотя ранее рассматривал только керамзитобетонные блоки).
