Удлинение гравитационной системы отопления (будет ли необходим насос?)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pashtet1981, 09.10.15.
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добрый день.
    Заранее - прошу прощения за отсутствие размеров и диаметров, пишу пока мысль свежа, завтра все размеры будут.
    В следующем году планирую сделать к дому пристройку(каркасная).
    На текущий момент в доме(кирпич) гравитационная система отопления с боринским котлом АОГВ 11,6-1 и чугунными радиаторами.
    Врезаться хочу от туалета, т. к. там вторая, короткая ветка от АОГВ.
    Что хотелось бы узнать:
    1. Потянет ли это аогв и система в целом дополнительную магистраль (по длине ветка "кухня+туалет+пристройка" будет почти = ветке на "зал + спальня")
    2. На сколько критично то, что творцы этой системы были ребята с чувством юмора и ветка "зал + спальня" имеет неверный уклон (радиаторы в спальне выше радиаторов зала). Сейчас это всё работает, но может ли это повлиять на удлинение магистрали?
    3. Позволит ли насос снизить расход газа
    (мы тут с пеной у рта сегодня спорили, я так и не понял как насос позволит сэкономить газ. Приняла вода Х единиц энергии, испарила по ходу движения это тепло и какая разница с какой скоростью она перемещается в трубе. Равномерность нагрева - да, с насосом лучше.)
    4. В случае, если система не потянет новую ветку, можно ли на гравитационную систему ставить двигатель (переделав бак, но оставив трубы) или нет?
    Заранее огромное спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще, (если интересуют "содержательные" ответы) и схему "всего" в аксонометрии. :hello:
    Образец:
  3. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Готово.
    (Размеры в сантиметрах. В скобках указан диаметр труб)
  4. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Если есть спецы по АОГВ, скажите пожалуйста, можно ли у Боринского АОГВ 11,6-1 сделать потише запальник, а то такое ощущение, что рядом работает тепловоз.
  5. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добавил бак и заливку. Забыл ночью поставить.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже ...готово.:pioner:
    Если не хотите "классическую", с раздачей под потолком.
    - Вар. в пристройке будет "под стать" данным вашей СО в доме. И по "виду" тоже. :close:
    Т. е. ~ "сбалансированной".
  7. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Огромное спасибо (ураааа, переделывать всё не нужно)!
    По внешнему виду - понимаю, что это ужас, но пока делаем на базе того, что есть (как оказалось, ремонт это просто прорва, в которую нужно непотребное количество денег).
    А нижняя труба это ведь обратка? Раскрасил синим.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это если "старая" система вас устраивает (?)
    Как понял, кухня имеет потолок выше "старого" дома..(?) Чтобы новая "подача" прошла ..удачнее над окнами, можно стояк котла для этого крыла поднять выше.
    Оставив на прежнем месте подачу на дом.
    Как была "обраткой", так и осталось. Как ни раскрашивай. :um:;)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все соответствует Физике за 8 кл. ср. школы. :um::ogo:
    На общую обратку котла:
    Ничего больше (включая "бак") переделывать не нужно.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разве, что "вставить" ш. кран Ду32
    на крыло пристройки с 3-мя радиаторами, для возможности "регулируемого баланса" между 2-мя
    получившимися "подкрылками" (3 и 1 радиатор)
  11. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Почти такая же схема пришла в голову). Если и бак не нужно будет переделывать, то это вообще мечта.
