Настенные или потолочные светильники?
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем petethp, 09.10.15.
  1. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Есть ванная комната в мансардном этаже, потолок дерево обшитое ОСП, для создания презентабельного вида было решено сделать потолок из пластиковых панелей на оц. профилях.
    Хотел встроить споты светодиодные, но тут засада как сделать пожаробезопасно? Какие выбрать светильники? или сделать настенные светильники на кафельной плитке?
    Думаю таких потолков как у меня есть в 80% домов, только вместо пластика может быть натяжной потолок, ну или гипсокартон, интересно как же все делают?
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Самое простое, малотудоемкое и безопасное решение - накладные светодиодные светильники
    сейчас полно всяких разных по цене, мошьноси и дизайну. Цена тоже разная, зависит от качества изготовления и дизайна и сравнима с аналогичными по мощности врезными, Но качество света у накладных светильников много лучше. На АЛИ вы найдете много всяких разных в разделе светодиодное освещение-потолочные светильники
  3. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    А как же проводка? Ее проводить как между пластиком и осп ?
    Жаль не задумался над проводкой под настенные светильники на этапе укладки плитки, можно было настенных с али поназаказать, или думаю у нас таких светильников полно в магазинах
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    А в чем проблема? потребление Ваты, ток практически не течет, провод не греется. В чем Опасность? защититесь от КЗ и все.
  5. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Как я понимаю гофру использовать бесполезно, куски гофры будут по 50-100см, может какойто кабель выбрать получше?
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    По идее и СНИПам кабель на 220 В. должен быть в герметичной метал. трубе, кабель сам ВВГ нг -LS 1.5 кв. мм. Труба требует заземления и герметизации (КЛТ-30 можно использовать).
    Из светильников любая точка (встроенная, накладная) с IP44 и выше. Для себя в таком случае, делал бы точку, разводил бы от драйвера в гермет. трубе/гофре пластиковой. Токи не большие, трубу нужно герметизировать, для того чтоб не попадала пыль, она легко воспламеняется при нагреве.
