Нужен совет по возведению погреба из блоков ФСБ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем istrou, 09.10.15.
  1. istrou
    istrou
    istrou
    Здравствуйте! Решил пристраивать к дому гараж, а в гараже сделать погреб из блоков ФСБ. Вчера выкопали яму, засыпали на дно песок около 20 см. Протрамбовали виброплитой с проливкой. Думаю что делать дальше. Либо ставить блоки на песок а уже потом внутри заливать стяжку. Либо сделать плиту с арматурой. Пирог думаю такой: на песок положить плёнку, потом связать арматуру и залить бетон, подождать неделю, а потом уже ставить на эту плиту блоки.
    Кто что посоветует? Фото ямы прилагаю.
  2. istrou
    istrou
    istrou
    Что никто так и ничего не посоветует?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы для себя определитесь: плиту или ленту с полами по грунту.
    Если плиту, то Вам сюда:
    Плитные фундаменты
    Если ленту из блоков, то льётся ж\бетонная подошва, высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса строения и несущей способности грунта. Потом укладываете свои ФБС, СВЕРХУ армопояс (если будет монолитное перекрытие, то армопояс встроенный в него).
  4. istrou
    istrou
    istrou
    ок спасибо
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
