Подскажите как лучше утеплить гараж. (для переделки в жилое помещение)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mvkmvkmvk, 09.10.15.
  1. mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    Имеем гараж 18 м кв пристроенный к дому. Стены из сандвич панелей (50 мм пенополистирол). Крыша обрешетка, толь, ондулин. Пол бетонная плита 20 см на песчаной подушке. Одна стена от дома из бревна. Хотелось бы утеплить и сделать там кухню, душ, туалет. Окон нет и не будет.
    Спасибо.
  2. KirillParamonov
    KirillParamonov
    KirillParamonov
    Добрый день,
    Предполагаю, что гараж вы хотите превратить в уютную пристройку к дому, соответственно внутри хотели бы видеть какую-то отделку помещения, а не поверхность сэндвич-панели. Таким образом, вам проще установить металлические профили изнутри, уложить в их каркас минераловатный утеплитель 50мм (например ISOVER Классик плита), пароизоляционную пленку, сверху закрыть гипсокартоном.
    Для утепления кровли вам нужно под кровельным покрытием заменить только на гидро-ветрозащитную мембрану, набить каркас изнутри и установить утеплитель, можете взят тот же ISOVER Классик плита или Профи. Толщина 100-150мм. Снизу все закрываем пароизоляционной мембраной, далее обрешетка с воздушным зазором и закрываете все или гипсокартоном или вагонкой, по вашему желанию.
    Что касается утепления пола, то можно утеплить жестким материалом и залить стяжку, или более бюджетный вариант - установить лаги, и раскатать рулонный утеплитель (например ISOVER Профи), поверх лаг гидроизоляционную мембрану и далее черновой пол и напольное покрытие.
  3. mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    Спасибо.
    Жесткий материал для пола это как?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ЭППС.
  5. mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    Подскажите если утеплить 100мм ЭППС пол и потолок. Стены 50мм ЭППС добавить.(или минераловатный утеплитель) Все изнутри. Будет сделана вентиляция. Так можно? Крышу не хотелось бы трогать. Спасибо.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ЭППС только в пол, в стены и потолок дороговато будет. На стены лучше пенопласт, так как стены из сэндвич панелей. В потолок 200 мм ваты.
  7. mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    mvkmvkmvk
    Сделал пол ЭППС 100мм, стены роквул 100мм, потолок роквул 200мм. Всем спасибо.
