Нестыковка радитора и труб
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем stepinfo, 09.10.15.
  1. stepinfo
    stepinfo
    stepinfo
    Уважаемые подскажите, как это дело без особых заморочек соединить. Есть возможность увеличить расстояние между стыками до 5-7 см.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    2 резьбовых уголка.
  3. stepinfo
    stepinfo
    stepinfo
    Если я Вас правильно понял, то получается очень широко
  4. login
    login
    login
    Полуотводы под 45 градусов
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @stepinfo, доброго времени суток, а дальнюю сторону радиатора от стенки чуть отжать никак?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Или сами трубы чуть отогнуть.
  7. stepinfo
    stepinfo
    stepinfo
    Батарея жестко крепится, а трубы не гнутся(
  8. stepinfo
    stepinfo
    stepinfo
    Не нашел таких с резьбой
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    В трубах сейчас вода есть?
  10. login
    login
    login
    полипропилен есть. сварить все это, дело 5 минут
  11. stepinfo
    stepinfo
    stepinfo
    да, горячая идет
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Тогда краники снимать нельзя, что бы при помощи рычага их подогнуть, остаётся ацетиленовая горелка, нагреть трубу и газовым ключом как рычагом подогнуть трубу. Ищите сварного.
  13. stepinfo
    stepinfo
    stepinfo
    Ремонт сделан, сварной не замарает все вокруг?
    Не проще эксцентрик поставить?
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @stepinfo, эксцентрик тоже вариант, но Вы же сказали что радиатор жёстко закреплён и не двигается. Ну а с горелкой, краска конечно обгорит, а что бы стену не попортить достаточно кусока асбеста, на крайний случай фанеры, не знаю, по мне проще нагреть, благо что у меня есть чем.
  15. stepinfo
    stepinfo
    stepinfo
    Отодвинуть назад я могу, перевесив крепления на самой трубе. Попробую вариант с эксцентриком.
