Строим дом из СИП в Ульяновске
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем captainuliba, 09.10.15.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У вас же д этажа, зачем сейчас суете утеплитель, загоните под крышу тогда уж и утеплять иперекрытие и крышу. Сейчас намокнет замучаетесь сушить.
  2. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    чтобы построить второй этаж, мы сначала кладем полы, так как панели внутренние на что-то должны опираться. А чтобы полы сделать - делаем пароизоляцию прижимаем ее обрешеткой и свреху кладем утеплитель, влагоизолятор - половую доску... вот так придумали. Может быть можно бы было дселать полы а утеплитель\звукоизолятор держать пока на бечевке какоято, но что-то вот так начали делать.
  3. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Мои поздравления земляку)
    А смысл? можно пока звукоизолятором не заморачиваться. Зашить полы плитами, а потом снизу вкладывать звукоизоляцию, она должна быть чуть шире шага балок перекрытия, поэтому выпадать не должна.
    У меня вопрос: где брали двутавровые балки, что над большим проёмом? Мне жизненно необходимы будут такие)
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Именно.
  5. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    блин. гениально!
    балки заказывали производители домокомплекта http://rental-73.ru Позвоните им, у них есть выходы на завод этих балок гринлюм, через нихможно купить.
  6. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Посоветуйте как быть с кровлей. Строители вот что говорят:
    мол проектировщик зачем-то сделал стропила с опиранием на мауэрлат, а в доме деревянном в этом конструктивном элементе нет никакого смысла, поэтому давай мол продлим лаги дальше и до них опустим стропила. В итоге сэканомим на мауэрлате, на элементах к которым софиты крепятся и вообще все будет быстрее и правильнее. Что скажете, стоит этот элемент (помечен красными стрелочками) удалить и продлить лаги (синим). Спасибо.
  7. sthdfljkthpb
    sthdfljkthpb
    sthdfljkthpb
    Женя, мой друг сталкивался с подобной проблемой и советует тебе мауэрлат обязательно заложить, иначе лаги будут не на одной плоскости и крыша будет волной, короче делай все по проекту
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    ага, и проектировщики также говорят: "Мауэрлат в данном случае выполняет роль равномерного распределения нагрузок от кровли, стропил, снега и ветра на лаги перекрытия 2-го этажа, жестко опёртые на стены. Тем самым получим маленькие значения изгибающих моментов в зоне опоры. А если мы выносим консольно лаги перекрытия 2-го этажа за периметр стен, то в опорах будут возникать пиковые значения изгибающих моментов. Расчёт несущих конструкций стропильной системы, и лаг, производился с учетом того, что стропила будут опираться на мауэрлат. Расчёт стропильной системы, нестандартно опирающейся на консольный вылет лаг, не производился и не обсуждался, поэтому чтобы быть уверенным в надежности конструкции, рекомендуем придерживаться чертежей."
  9. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Кстати, наконец-то написал недостающий пост за декабрь, о том как нашли ошибки в проекте, эргономические, и переделывали их. Так что если интересно - вот http://priklucheniya.livejournal.com/15027.html
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Друзья, подскажите кому и куда писать, чтобы этот столб связи в сторону перенести? Все планы мне портит!
  11. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Загорелся идеей сделать лестницу двумаршевую из сип. Стоит оно того или капитальную из сипа не сделать? В интернете информация противоречивая.
  12. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Напишу ка я сюда недостающие обзоры, а то дом уже стоит, а тема не движется.
    Если посчитаете правильным, чтобы я перенес посты сюда целиком - попробую это сделать, хотя не ясно как быть с фотками. А пока тогда выложу просто ссылки на продолжение.
    Итак, закончил я здесь на том как возвели первый этаж и натупили с перекрытием. Да, перекрытия нам аукнулись...
    1) http://priklucheniya.livejournal.com/17699.html - Второй этаж, капризы погоды и промокшие перекрытия - про монтаж второго этажа и демонтаж перекрытий первого
    2) http://priklucheniya.livejournal.com/16046.html - Крыша - сложное и очень красивое инженерное сооружение! - несколько фоток стропильнйо системы.
    3) http://priklucheniya.livejournal.com/18491.html - Чердачное перекрытие и стропильная система - построили перекрытия и стропильную систему без приключений, заодно насладились красивыми видами с крыши.
    4) http://priklucheniya.livejournal.com/20071.html - Про кровельное покрытие, зашивку карнизов и водосточку - подробный рассказ про выбор и монтаж кровельного покрытия и неожиданная житейская мудрость в конце.
    5) http://priklucheniya.livejournal.com/20780.html - Выбор окон и оконной компании - про то как правильно выбрать оконный профиль и о том, что из маркетинговых фишек действительно работает.
    6) http://priklucheniya.livejournal.com/22273.html - Монтаж окно Veka (Часть 1) - подробный рассказ с кучей фоток в двух частях
    7) http://priklucheniya.livejournal.com/22103.html - Монтаж окно Veka (Часть 2) - подробный рассказ с кучей фоток в двух частях
    8) http://priklucheniya.livejournal.com/19922.html - Про тайную комнату в нашем доме - как с помощью одного ОСВ листа построить тайник в СИП доме
  13. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Вопрос такой.
    Кто нибудь жил в доме продолжительное время просто со стенами покрытыми ГВЛ?
    В бюджет мы все же не влезли, поэтому думаем, непереехать ли в дом без обоев, грунтовки шпаклевки и потолка. Только инженерка, гвл и ламинат. Выдержим?)
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Впечатлились с супругой историей строительства домика из СИП на заливе Ангары, а особенно тем, что автор въехал с семьей в дом вообще без отделки и местами даже без гкл! https://www.forumhouse.ru/threads/172848/page-25#post-5832369 и решили последовать примеру. Так что плевать на отделку, доделываем сейчас то что начали, и тоже въезжаем! ремонт кухня лесенка потолки - все потом.
    Жаль раньше не прочитали, тоже бы заехали с отопительными конвекторами, а то завтра уже газ проводить, потом еще отопление монтировать. Но в любом случае это ускорит въезд!
  15. СмирновАл
    СмирновАл
    СмирновАл
    Привет, земляк.
    Весной тоже планирую начинать стройку из сипа.
    Подскажи, пожалуйста, где покупал панели, сваи?
    Как тебе качество леса из Йошкар-олы?
    Кого нанимал на монтаж?
