Одноэтажный дом на 10 сотках для 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SvetaBalyuk, 09.10.15.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Панели есть и 2500 и 2800, но эконономии это не приведет, Экономия в данном доме будет в том что выше обвязочной верхней доски нет смысла делать из сип а по системе каркаса ,
    Совершенно верно, Как один из вариантов ферма ,
    Вы с начало попробуйте сколоченные доски 50*200 + между ними ОСБ 12 мм использовать потом поговорим ,
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Я еще не сталкивался с такими нанотехнологиями, скорее всего это уменьшит прогиб, но при динамических нагрузках она может разболтаться и осб станет балластом. Хотя если это будет чердак, динамических нагрузок будет минимум, но на мой взгляд проще сделать помещение более узким, тем более помещения шириной больше 4,5м редко бывают целесообразны.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @dancer-ku, Теория это хорошо, Попробуйте на практике ,
  4. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Не могу найти. Вроде был сохранён в закладках. Если найду, выложу ссылку.
    Нашла (google по картинкам :)) http://anebygruppen.se/vara-hus/anebyhus/hus/diameter/
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Если шведский почти как родной, то посмотрите этот блог, навигация на полях справа.)
    https://schwedenhausbargteheide.wordpress.com/2010/11/
    Шведские люди пятый год строят и обживают похожий проект.
  6. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Как вариант, выношу на суд 2-х этажник. Спасибо Denis_KZ за предоставленный файл. Фасад пока не обсуждаем, только по планировке, что скажете?
  7. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @SvetaBalyuk, это очень большой дом. Вам реально нужны такие площади?
  9. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    2-х этажный дом 150-200 м2 разве большой?!. Средний дом-10х10, этот примерно такой же. И площади нормальные.
    Что скажете по планировке?, как вам?
  10. badyd
    badyd
    badyd
    Лестница в 180° с площадкой поместившаяся на 4м² это какой то столярный джихад...
    Вот калькулятор, сначала посчитаете, потом поставите, потом стены. http://www.zhitov.ru/
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @SvetaBalyuk, у Вас 191,4 квадрата по внешним стенам + гигантский тамбур 9,6.
    Да. Это большой дом для четверых.
    А планировка совершенно стандартная. Без изюма.
    Раздутый вариант обычного "домик с 3-мя спальнями на втором этаже".
    При таких площадях даже нет персональной ванной при родительской спальне.
    Да и внешне будет обычная коробка.
  12. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Печально... Наблюдаем гибель очередного красивого проекта.
    @SvetaBalyuk, Сколько должен стоить Ваш дом? Может тут все рассуждения напрасны.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Большой и не дешево по деньгам потяните ?
  14. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Почему гибель. Я не отказываюсь от первоначального проекта. Просто как вариант рассматриваем 2-х этажное строительство, если всё же не удастся разместить на 10 сотках один этаж. Вообще на дом планируется потратить ~6 млн.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При таком капитале вести речь о доме из СИП Думаю нет резона, а как вам писал тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/331078/#post-13973344 ,Но у вас были сомнения что осилите, при 6 млн осилите ,
