Одноэтажный дом на 10 сотках для 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SvetaBalyuk, 09.10.15.
  1. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Я конечно не уверена, но сейчас получается кухня, именно кухня, ~6м2, что, на мой взгляд, для готовки и т. д. вполне хватает.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет!
    Впрочем...
    Для разогрева полуфабрикатов... более чем.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Интересно, а сколько вам надо для готовки?
    Какой метраж для забега вам необходим?
    ps я о чистой площади рабочей поверхности...
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Потребности у всех разные, готовят все по разному и так далее.
    Да и в зависимости от пропорций помещения 6м2 может как хватать, так и не хватать. Вот например, Вы раздвинули кухню на 400мм, это даст дополнительный шкаф 400мм, если увеличить кухню в другом направлении это даст два шкафа 400мм а площадь одна и та же.
    Просто проработайте сразу, потом не будет проблем, тем более это не отнимет много времени и не требует особых знаний.
  5. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Всем добрый вечер. Такое дело-проект сделали, но к великому сожалению, в силу некоторых, независящих от нас обстоятельств, вынуждены отказаться от одноэтажного дома и планировать двухэтажный. Вот один из домов, которые мы в своё время, на всякий случай, с мужем нашли у шведов и немного перекроили под себя. Думаю на него и будем ориентироваться. Все размеры уже указаны в соответствии "пирогов" стен. Что можете сказать?
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не ясно как перекрывать. Стена 200мм несущая или как?
    Лестница как бы ужата на четверть по ширине и длине. Нормально шириной прохода не менее 90см, поворотной площадки не менее 100см и общей длиной пролетов около 1,5 разницы высот.
    Например при высоте 3м занимает 210х330см
  7. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Я бы для входного шкафа откусила бы от котельной, она у вас и так большая. А вместо шкафа увеличила бы кухню.
    И добавила бы вход в кухню из коридора.
    Со второго этажа по лестнице в кухню и назад - это самый-самый траффик в доме. Обходить каждый раз через столовую надоест.
  8. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Лестницу просчитывали на Zhitov. ru всё идеально, всё "зелёная". Вот файл, если интересно. Под лестницей планируется маленькая кладовка.
  9. SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    SvetaBalyuk
    Большая рабочая зона для кухни нимкмчему, 7,5 м2 для готовки вполне хватит. Единственное да, можно сделать проход ещё от лестницы в кухню, т. е. будет два входа.
  10. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Да и 5 метров хватит при желании. Но разве не жаль при этом тратить 10 м на котельную? ;)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По мне, так просто укладывающаяся по характеристикам в допустимые параметры.
    Насчет ширины. Кровати для взрослых обычно имеют длину 200-205см. Диваны, где человек умещается по длине за счет широких подлокотников свободно могут иметь длину 210-220см. Потому, чтобы их можно было заносить с минимальными проблемами надо иметь площадку хотя бы 105х210см. В подъездах обычных хрущевок площадка немного больше.
    Стандартные железобетонные пролеты лестниц обычно имеют высоту ступенек 150 или 156мм
    При таких высотах шаг ступенек (поступь) получается не менее 300 и 290мм соответственно. Выступ края ступеньки стандартно 30мм. Ширина ступеньки 330мм. Т. е. при ступеньках минимальной высоты 150мм получим для 3м высоты лестницы по 10 ступенек и пролет длиной по горизонтали 3м + площадка 1м общая длина проема 4м. Прописанная выше комфортная длина проема требует длину пролета по горизонтали 2,4м. Минимальная ширина ступеньки должна обеспечивать полное размещение ноги на ступеньке. Для людей относительно крупных 180-190см длина стопы около 290см. На более крупных можно не закладываться. Выступ можно увеличить до 40мм (больше уже не комфортно при спуске, если нога на всю ширину ступеньки) Т. е. получаем шаг 260 см. Для него высота ступеньки должна быть не менее (600-260)/2=170мм.
    При 3м высоты получаем 17,6 ступенек. Округляем до 18.
    Получаем высоту ступеньки 167мм. Минимальную поступь 267мм и ширину ступеньки 267+30=297мм.
    Т. е. для 3м высоты и ширине площадки 1м получим размер лестницы 3,4х2,1м. Т. е. даже немного больше, чем указанная выше ориентировочная длина 3,3м.
    Это будет действительно удобная и безопасная лестница, близкая к стандартным в подъездах, которые даже еще более пологи.
    Для другой высоты удобная лестница, естественно будет отличаться в ту или иную сторону.
    Ваша укладывается в параметры удвоенная высота + поступь должны быть в пределах 600-650мм и по крутизне в пределах 45 градусов. Но удобной её назвать нельзя. Она лишь допустимая, да и то для прохода человека, но с крупной мебелью будут проблемы.
