Отдельно стоящая труба для небольшой котельной
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ispytatel_P, 09.10.15.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Доброго времени всем.
    Решил сделать не большую котельную. Но сразу на этапе задумки уперся в трубу.
    Вот расположение котельной.
    Высота по коньку дома 7 метров, высота котельной по коньку 3,5м. Что бы дымоход работал без проблем нужно в котельной делать дымоход от 7 м и выше.
    Вопрос 1. Как лучше монтировать трубу вариант (А) или (Б).
    Вопрос 2 Какой тип трубы выбрать
    Вопрос 3. Самый главный, как закрепить трубу с самого низа и до верха. Цепляться не за что, растяжки, думается мне это головняк. Какие есть вообще варианты крепления трубы в случае А и Б
    Не нашел информации по такому типу установки трубы. Если такая тема есть на форуме, пните.
    Сам склоняюсь к варианту (Б) и установкой цельной металлической трубы на 200мм.
    В этом случае проще обслуживать саму трубу, и более безопасней, чем труба (вариант А) буде проходить через потолок и крышу)
    Можно пофлудить, но в меру)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант Б с креплением в сварном каркасе мне кажется лучшим вариантом.
    Я бы предложил Шидель Уни или Сендвич, к примеру Крафт.
    Как уже было сказано выше - помогает сварной каркас.
    Можно сделать так:
    Дымоход армирован на всю высоту стержнями с проливкой бетоном. Приварен к закладным деталям фундамента и обваривается уголками с образование диафрагм жесткости.
    Затем наклеиваются теплоизоляционные плиты, оштукатуриваются с углами и армирующей сеткой.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Сейчас наткнулся в инете. Название таких труб мачтовая труба. Есть несколько типов, самонесущая и с колонной.
    Скажите квадратная труба на фото, получается внутри бетон? Какие размеры у этой трубы? и какой вес?
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А есть программа для расчетов, или ссылки для расчета нагрузок, для понимания какие усилия нужны для удержания трубы.
    По плану буду ставить котел до 20 Кват к нему термо бак, топить буду углем, дровами, котел буду гонять на средней мощности или на максимуме, если я возьму самую простую металлическую трубу допустим Дн 159х6; 159х8 мм. И не буду ее утеплять, на сколько мне ее хватит сезонов.
    Фантазия такая, труба Дн 159х6; 159х8 мм. стоит не дорого, и если я сделаю нормальное крепление этой трубы, то и поменять ее будет делом нескольких часов.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это блоки керамзитобетонные (каменная оболочка) дымохода Schiedel UNI 16 Размер блока 320*320 мм.
    Вес одного погонного метра около 80 кг + раствор и армирование для расчетов нужно учитывать 100 кг.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По мимо крепления не забудьте, что нужны тройники подключения и ревизии, тепловая изоляция с защитой последней от намокания.
    Самое сложное будет крепить и теплоизолировать, а также обеспечить нормальное качество герметизации и внешний вид.
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Прошу сильно не пинать, я печку начал топить в первые, две недели назад. И начинаю понимать что в доме котлу на угле не место.
    Вот и начал думать об отдельной котельной.
    Рядом как раз есть сарай из бруса. Но все уперлось в трубу.
    Сначала план был прост, Протяну трубу к дому, и по задней стене в верх выше конька. Выбрал нержавейку утепленную, посчитал 10 метров, цена вопроса 100 руб, только труба.
    Цена конечно не вдохновила. Да и колен получалось несколько, и от дома печное оборудование хочется полностью отвязать.
    И вот встал вопрос в трубе.
    И по всем параметрам труба должна быть минимум 7 метров а по хорошему 8 метров, так как дом рядом.
    Вот и думаю, как мне по простому подойти к этому вопросу.
    Как цельную металлическую трубу так хитро поставить, что бы и снять ее можно было бы быстро и поменять. Но и что бы не упала, так как порывы ветра бывают хорошие.
    Еще вопрос что меня ждет если я поставлю стальную трубу на 159 мм не утепляя ее. Топиться буду углем.
