Заливка бетона в минусовую погоду (*4,-2)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем rome-o78, 09.10.15.
  1. rome-o78
    rome-o78
    rome-o78
    Уважаемые форумчане!
    Нужен стратегический совет-насколько опасно сейчас заливать ленту и плиту перекрытия ночью мороз 0 -2,днем 4-5градусов.москва.Уже залита нижняя плита и половина стен подвала, в фанерной опалубке где стоят шпильки появились сразу мелкие поперечные трещинки, что тоже беспокоит. Буду рад любой информации.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если всё-таки будете лить, то заказывайте бетон с противоморозными добавками.
    Можно ещё греющий кабель заложить.
  3. rome-o78
    rome-o78
    rome-o78
    Греющий кабель-теплые полы?
    Рабочие ещё говорят о присоединении к арматуре силовых проводов, но это сомнительно. Кто это будет контролировать и какое время для этого нужно?
  4. rome-o78
    rome-o78
    rome-o78
    Какое "безопасное" время нужно бетону для нормального застывания в таких условиях?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @rome-o78, нет ! Греющищий кабель хоронится в теле бетона, это совсем не ТП.
  6. rome-o78
    rome-o78
    rome-o78
    Т. е. согласно таблице нужно для плиты 250 м. кв. нужно 2500 п. м. кабеля + 2 понижающих трансформатора
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я не знаю, не вникал совсем и такими вопросами не задавался! Фундамент надо начинать весной!
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Там понижающие трансформаторы съедят весь прибыток. Стоимость одного начинается от 60тысяч.
    Сам сейчас стою перед выбором заливать не заливать. Планирую пока противоморозную добавку -10 и пенопластом дешевым обложить, чтобы до разоплубовачиния можно было нормально дожить.
    На самом деле тепература воздуха это не определяющий факт. Главное - температура бетона :) А она может отличаться от Т воздуха. Смысл какой. Когда бетон встает он выделяет тепло. Этого тепла достаточно много, чтобы продержать плюсовую температуру внутри формы. Чем дольше ее сохранять, тем дальше пройдет процесс. До Т воздуха -5 (это среднесуточная) смысла что либо подогревать нет. Только тонкостенные конструкции. Это меньше 20см. Если стенка 40 см, то можно и залить. Для удержания тепла в течении недели хватит даже двойного полиэтилена. Брать добавку ниже -10 смысла нет. если прогнозируются такие температуры, то лучше стройку законсервировать. Иначе становится экономически нецелесообразно. Если температура бетона опустится ниже -5 то химические процессы в нем остановятся и добавка будет работать только как антифириз.
    Все написанное выше ИМХО.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Этой весной заливал м-200 до мороза ночью -4 трое суток прошло. Насколько это повредило трудно сказать. Видимых повреждений нет. Этот уровень сверлится так же легко как и верхние где обошлось без мороза и марке навряд ли соответствует. Но в мороз на первые сутки я бы не рискнул.
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Когда говорят, что бетон перестает набирать прочность при температуре плюс 5, то уже учтена теплота экзотермии и делать это еще на неправильно. Когда вводится противоморозная добавка, то она работает и как ускоритель твердения, позволяющий ускорить процесс гидратации, и снижает температуру замерзания поровой жидкости. Без
    ПМД заливать нельзя. Структуру подмерзшего бетона ничем не восстановишь.
  11. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Сам сейчас в стадии заливки перекрытия цоколя. Сильно жалею, что "пролетел" мимо "бабьего лета". Планирую брать бетон с добавкой до -5 и после заливки закрыть все проемы в цоколе и поставить туда электрообогреватель хотя бы на неделю. Потолок хорошо будет греться (накрытый сверху пенопластом и баннером б\у), а опалубку нижнюю уже снимать не планирую в этом сезоне...
    P. S. Это про фрагмент перекрытия с элементами эркера, площадью 20 кв. м с готовыми стенами. Остальные перекрытия - плиты заводского производства.
  12. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Я заливал в прошлом году в такую же погоду без добавок, в результате этим летом сносил фундамент и все делал заново, так что лучше перенести на следующий год.
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не забивайте себе голову закажите бетон с противоморозной добавкой, а если самомес купите только не в магазине, а в специализированной конторе.
    Сам заливался заводским два года назад и после заливки в ночь случился мороз и снег так с утра на перекрыти лужи стояли, результат реакции. А в прошлом году два месяца в мороз (доходило до -10) блок ложил на раствор-самомес с противоморозной добавкой блоки после укладки на постель мгновенно примерзали, а сейчас этот раствор фиг расковыряешь.
    Удачи, химия нам поможет!
  14. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Сегодня осуществил задуманное: пост №11. Накрыл пленкой полиэтиленовой, потом два слоя 50мм ПСБ25 и баннер. Внутри 1.5 кВт конвектор. При заказе бетона послушался советов начальника отдела продаж уважаемого в наших краях бетонзавода и не стал брать противоморозную добавку. Действительно, зачем мне это, если в замкнутом объеме созданной парилки сейчас под 30 градусов, причем все перекрытие явно прогревается до пенопласта и стоять так будет неделю, что обойдется в 600 р за электроэнергию. Далее - посмотрим на погоду... У конвектора есть регулятор, а дальнейшие работы уже и так медным тазом накрылись...
