Стучат термовентили на радиаторах
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Slavakld, 09.10.15.
  1. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста. Настал отопительный сезон и началось.
    В момент закрытия термоголовкой вентиля на радиаторе начинается стук термовентиля, как автоматная очередь. И не проходит пока вентиль либо приоткроется, либо закроется. И так на всех радиаторах оборудованных термоголовками. Регулировка пропускной способности на термовентиле (1-6) не помогает. Спасает только отключение циркуляционного насоса перед гребенкой на теплый пол. Но тогда котел не продавливает полы. И весь первый этаж холодный.
    На третьем этаже радиатор не перекрывается, постоянно открыт. На котле циркуляционный насос без регулировок, а на пол я выставил минимальную скорость. Схема отопления реализована так: отопление.jpg
    Прошлую (первую) зиму все работало без термоголовок, но на втором этаже было жарко все время крутил краны на батареях. На эту зиму решил поставить термоголовки и вот засада.
    На первом этаже висит пульт управления котлом с температурой и программатором, поэтому температура меряется только на первом этаже, а на втором регулируется термоголовками. вкратце как-то так. Блин ночью постоянно просыпаешься от тарахтения.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В режиме работы с неполной нагрузкой перепад давления на термостатических клапанах может
    возрастать в несколько раз. Это увеличение перепада приводит к ухудшению регулировочных способностей и нежелательному развитию шума в термостатическом клапане.
    Имхо. У Вас есть три варианта решения проблемы:
    1. демонтировать термостатические головки.
    2. автоматические регуляторы перепада давления.
    3. выполнить необходимые расчёты и выполнить монтаж СО на основании расчётов.
  3. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Спасибо Вам.
    Третий вариант не возможен, уже сделан ремонт. Наружу только гребёнки в ящиках, а трубы запрятаны.
    Первый- блин жарко на втором этаже будет.
    А вот регуляторы, я думаю это тема. Но я посмотрел, а они дорогие. Отсюда вытекает вопрос: надо на каждый радиатор ставить или достаточно перед гребенкой один поставить. Или я что-то не то посмотрел, цена от 7 крублей.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @Slavakld, а какой у Вас котел, можно на нем уменьшить температуру?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А на обратках в радиаторах клапаны стоят ? их можно поджать, и отбалансировать проток через радиатор.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Скорее всего этого будет достаточно.
  7. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Котёл viessmann vitopend 100, температуру уменьшить можно, но тогда долго будет прогревается первый этаж. А так котёл работает пару часов утром и пару вечером.
    На радиаторах поджимал вентиля, стук прекращается только при полном закрытии.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:, это как?
    Прогревается только при запуске, а потом просто котел поддерживает нормальную температуру.
    Попробуйте поставить минимальную температуру на выходе из котла.
  9. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Так тогда котёл будет работать всю зиму без остановки? Сколько же он газа сожрет.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Понятно. А мембранный бак не спасёт данную ситуацию. Переживаю если вдруг регулятор не влезет в существующую разводку в шкафу. Я могу на третьем этаже подключиться к системе, у меня там есть заглушенные выходы под второй радиатор.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. РБ компенсирует расширение, а не регулирует давление.
  13. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Сергей, подскажите пожалуйста, может можно этот регулятор воткнуть на третий этаж на свободные выходы. Вода ведь не сжимается, значит разница давления по всей системе. Просто под этот регулятор надо будет долбить рядом стену, ставить дополнительную дверцу и перепаивать трубы. Объем работы не маленький.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Коллектор на втором этаже.
  15. Slavakld
    Slavakld
    Slavakld
    Калининград
    Понял. Спасибо Вам большое. Работа мне значит предстоит большая. Блин.
